最近遇到了麻烦~~,MCP不知道有没有我想的后续计划
3814|9
 楼主| yewuyi 发表于 2008-1-11 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
原使用的PIC16F917,但现在程序空间远远不够,而16系列的最大空间就是8K,18系列能达到16F917这样的也就是18F452X或者18F445X,但这两个型号太贵了,16F917只有¥10多一点,而18F452X&gt¥22,恐怖啊恐怖,感觉MCP这两个系列断档了……<br /><br /><br />不知道MCP有没有后续计划,把16系列的ROM空间加大?!
systemchip 发表于 2008-1-11 11:34 | 显示全部楼层
:一切皆有可能
martin 发表于 2008-1-11 12:16 | 显示全部楼层
有,增强型16内核,时间要到下半年。别的暂时不便说。<br />18F452X是传统工艺,请看看45J11或者45K20等,新工艺成本低些。
 楼主| yewuyi 发表于 2008-1-11 13:44 | 显示全部楼层
J/K系列的都是3V系统的……
而我们必须使用5V系统,所以没有办法使用J/K型号。<br /><br />一片茫然,不知道PIC16F917之后,我可以使用MCP哪个型号……<br /><br />如果有准确的说法,我到是可以等,但就怕的是:只是可能!
martin 发表于 2008-1-11 14:10 | 显示全部楼层
不是可能,是“一定会”
16F19XX,和917管脚兼容,5V,.....<br />
 楼主| yewuyi 发表于 2008-1-11 17:21 | 显示全部楼层
哇,安心了……
兰天白云 发表于 2008-1-11 22:04 | 显示全部楼层
先用两片吧
我的新工作<br />ROM要求达到64K以上,还不知道用什么好?
su_mj000 发表于 2008-1-12 02:36 | 显示全部楼层
好像可能性渺茫
PIC16的结构决定他的最大程序空间。Microchip当然可以<br />在PCLATH中添加几位,但问题是所有的软件工具都得更新。<br />还是转向高一档的器件吧。廿多块的PIC18f452x绝对物有<br />所值!
 楼主| yewuyi 发表于 2008-1-12 15:43 | 显示全部楼层
LS,软件工具更新是什么意思?
MPLAB更新?
lifengtao 发表于 2008-1-15 10:40 | 显示全部楼层
8K还不够啊~~用汇编写啊
