俺也跟着**好了……
4124|13
 楼主| ddb_21ic 发表于 2008-1-13 00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
hotpower 发表于 2008-1-13 00:57 | 显示全部楼层
哈哈~~~不会吧...中文路径不支持但可以汉字注解呀
找个高版本的~~~
 楼主| ddb_21ic 发表于 2008-1-13 14:12 | 显示全部楼层
汉字注解在编辑的时候,会出现DOS时代的半字问题
hotpower 发表于 2008-1-13 14:27 | 显示全部楼层
肯定是V7.20以下的版本
zuoyou 发表于 2008-1-13 15:13 | 显示全部楼层
re
倒塌...如此肯定.<br />7.62也不行咧!
yewuyi 发表于 2008-1-13 18:28 | 显示全部楼层
俺也跟着**好了……
不过V75以上中文注解没出过什么问题啊,俺一直用的蛮好啊……
xieyuanbin 发表于 2008-1-13 18:57 | 显示全部楼层
我从来不用MPLAB自带编译器
巨差,一般用ULTRAEDIT。
hotpower 发表于 2008-1-13 19:07 | 显示全部楼层
哈哈~~~现在V8.0还是不错的~~~
xieyuanbin 发表于 2008-1-13 19:40 | 显示全部楼层
呵呵,能否实现下列功能:
汇编中为一系列连续的行,比如十行程序,一下子全部加上分号注释掉?<br />C中的括号配对提示?<br />回车自动缩进?<br />选中一个关键词即可查找,替换?<br />在所有打开的文档中查找并替换一个关键词?
systemchip 发表于 2008-1-13 20:48 | 显示全部楼层
汇编中为一系列连续的行,比如十行程序,一下子全部加上分号注释掉?<br />--可以<br />C中的括号配对提示?<br />--可以(Code&nbsp;folder功能)<br />回车自动缩进?<br />--可以(Auto&nbsp;Indent功能)<br />选中一个关键词即可查找,替换?&nbsp;<br />--可以<br />在所有打开的文档中查找并替换一个关键词?<br /><br />--可以在整个项目里面添加的所有文件里面查找某个关键词,但替换只能在每个文档单独实现。<br />
 楼主| ddb_21ic 发表于 2008-1-13 22:05 | 显示全部楼层
要不用VS2005来编辑?
范伟:咋人和人的差距这么大呢
兰天白云 发表于 2008-1-14 17:11 | 显示全部楼层
C51也有同样的问题
niu9911 发表于 2008-1-19 22:18 | 显示全部楼层
学习
我刚开始学习C30,也感觉到不认识中文,和以前的MAXPLUS2有点相同,今天重在学习
hotpower 发表于 2008-1-19 22:28 | 显示全部楼层
倒塌了~~~用C30肯定用V8.0好,汉字没问题,俺用着很爽~~~
