[电源电路] 运放反向输入,同相为什么要接地呢?不是接电阻再接地吗
15238|18
 楼主| 铠袖一触 发表于 2014-12-29 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
longren007 发表于 2014-12-29 20:33 来自手机 | 显示全部楼层
接电阻更好,这个电路不成熟
mmuuss586 发表于 2014-12-29 21:27 | 显示全部楼层
如果是324的话,接电阻再接地吧;
当然电阻不接,对系统也不会有太大影响;
戈卫东 发表于 2014-12-30 10:49 | 显示全部楼层
要求不高不要它问题也不大。。。。
captzs 发表于 2014-12-30 12:58 | 显示全部楼层
输入信号强度>>Vos,两种接法对输出的影响都不大。
qdng 发表于 2015-1-4 11:02 | 显示全部楼层
那要根据你的运放类型决定了。如果运放内部使用了互补电流源进行补偿过的,就不能使用电阻接地,因为这种类型的运放输入端的电流极性是不确定的,偏置电流大小也是不确定的,使用电阻接地反而加大误差。通过查看数据手册中偏置电流参数前是否有正负号可以判断。而内部没有补偿电流源的运放,其偏置电流极性和大小一定,可以通过这种电阻接地方式减小偏置电流对输出失调电压的影响。不过该电阻值应该等于反相输入端电阻和反馈电阻并联后的电阻值。
forerver 发表于 2015-1-7 16:15 | 显示全部楼层
理想情况是要接电阻的,要保持输入端电阻平衡,
beiyongmail 发表于 2015-1-9 14:04 | 显示全部楼层
建议接电阻接地。保持输入电阻对称。
samxyl_520 发表于 2015-9-6 15:36 | 显示全部楼层
不接地很容易受到干扰,产生漂移~
xing841477968 发表于 2015-9-7 23:34 | 显示全部楼层
图中   C21,C22有什么作用
舍恩 发表于 2015-9-16 11:49 | 显示全部楼层
吴刚童 发表于 2015-10-3 15:49 | 显示全部楼层
不是很懂学习学习谢谢楼主的分享
吴刚童 发表于 2015-10-3 16:17 | 显示全部楼层
不是很懂学习学习谢谢楼主的分享
oldzhang 发表于 2015-10-7 14:08 | 显示全部楼层
能列举几个“使用了互补电流源进行补偿过的”的运放的型号吗?
saltwater_room 发表于 2015-11-11 09:03 | 显示全部楼层
地去哪里了?
eyesee2008 发表于 2016-3-2 11:23 | 显示全部楼层
molusihui 发表于 2019-1-17 11:22 | 显示全部楼层
图中   C21,C22有什么作用
同问
你瞅啥 发表于 2019-1-18 19:51 | 显示全部楼层
早期运放Ibias比较大(324也不小),要求正负输入阻抗平衡,比如5脚应该接一个R25//R24大小的电阻接地,否则Ibias*R会叠加到Vos上面,引起失调电压增大。当然不在乎失调电压,或者运放Ibias本来就小,直接接地完全可以。
shuihe112 发表于 2022-5-24 10:20 | 显示全部楼层
不懂,学习。。。。
