[讨论]
电解电容对AC-DC电源的影响
1444|1
mornsunfae|  楼主 | 2014-12-29 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电解电容固然有着其他类型的电容无法替代的优势所在,但其缺点也是相对比较明显:
1) 内部损耗大:因电解电容内部的电解液、铝箔与接点形成寄生电阻,而此寄生电阻在等价电路上为串联电阻,在大电流充放电时,会引起发热等现象。
2) 静电容量误差大:因电解电容的大部分容量是依靠铝箔表面凹凸不平的曲面及电解形成的氧化膜介质所形成,此二者不管在进行处理或者使用时,性质均不安定,使许多电解电容的容量误差为-20%到80%。
3) 漏电流大:因介质特性关系,电解电容本身存在较大漏电流,用于交流连接等需要隔绝直流时应特别注意。且在长期存储后,存在漏电流增大以及容量降低等问题,所以需要在存储一段时间后对电解电容进行充电处理。
4) 高低温特性差:高温条件下,电解电容寿命受到较大影响,标准电解电容在温度每升高10度,其寿命就会减小一般;而低温环境时,电解液会凝固而导致容量下降的问题。这也是影响电源本身的可靠性以及寿命的关键因素。
因此,采用电解电容设计的电源自然也会存在同样的问题,而客户最关心的电源可靠性、高低温特性、体积等问题不能得到很好的解决,所以开发无电解电容的AC-DC电源成为电源企业突破性能缺陷的关键。
      金升阳无电解电容的AC-DC电源,不但在设计上采用先进的电路拓扑,更在设计上不断的进行优化,进一步完善并避免因电解电容本身缺陷所带来的电源的稳定可靠性、大体积等问题,更在电源寿命、产品效率、纹波噪声等客户所关注的性能上有了突破性的进展。
sgh2| | 2014-12-30 14:57 | 只看该作者
无电解电容的AC-DC电源,能否详细介绍下这种电源,有没有成本优势?
