下一代YotaPhone业已量产 赛普拉斯TrueTouch Gen5控制器驱动其前后两块触摸屏
1533|10
 楼主| gexingyouxian 发表于 2014-12-29 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 赛普拉斯半导体公司日前宣布,Yota Devices公司宣布其“永远在线”(Always-on)高端安卓手机YotaPhone现已量产,其双显示屏都将由赛普拉斯的TrueTouch® Gen5电容式触摸屏控制器来驱动。赛普拉斯的TMA568控制器为下一代双屏YotaPhone的AMOLED提供多点触控功能,而TMA545则用来控制第二个电子墨水显示屏。下一代YotaPhone近日在莫斯科正式发布,其所采用的Gen5使该款手机的两块触摸屏均实现了最精确的手套触控和最强大的防水功能,同时还协助该机实现了超薄设计和超长电池寿命。
 楼主| gexingyouxian 发表于 2014-12-29 21:54 | 显示全部楼层
YotaPhone的永远在线功能能让用户持续长时间使用地图、社交媒体、提醒和用户想要的其他信息,而无需唤醒手机。电子墨水显示器利用Gen5的低功耗特性来延长手机的电池寿命。TMA568控制器支持超薄on-cell堆叠结构,得益于Gen5系列无与伦比的抗显示屏电子噪声能力。
  Yota Devices 公司CEO Vladislav Martynov说:“我们推出YotaPhone双屏版的宗旨就是要为人们使用手机的方式带来革命。下一代YotaPhone的推出将’永远在线’手机的概念提升到一个新层次,这得益于赛普拉斯TrueTouch Gen5解决方案所具有的业界领先的触摸屏性能。”
赛普拉斯可编程系统事业部执行副总裁Hassane El-Khoury说:“下一代双屏YotaPhone的推出是全球最具创新能力的手机制造商为其高端机型选用我们TrueTouch Gen5系列的又一个有力例证。这一新款YotaPhone充分展示了Gen5的灵活性和丰富功能。我们一直致力于帮助客户改进其用户的触摸屏使用体验,而Gen5 TMA568新增加的高级功能正是出于这个目的。”
  赛普拉斯已宣布其Gen5 TMA568支持手套触控、1mm被动式触笔以及悬停(Hover)功能。 这一功能可使触摸屏预测手指的触点,并放大相应内容,从而更容易查找和选择目标对象。
  来自屏幕与非原厂充电器所产生的电子噪声,都可能干扰触摸屏正常运作。TMA568 具有Gen5系列器件的ChargerArmor™功能,在0.5毫米超薄覆层(Cover Lens)及22毫米的手指触摸情况下,可在1至500 kHz范围内提供前所未有的高达40伏特峰峰值电压(Vpp)的业界最佳抗充电器噪声能力。 竞争方案的抗噪声能力在同等条件下均未超过15Vpp。
  Gen5采用赛普拉斯的 DualSense™专利技术,能在同一个器件上执行自电容与互电容感应,可提供业界最佳防水功能,在各种真实环境中带来无缝接轨的操作能力,包括下雨、充满水气或汗水的状况。结合这项强大架构与业界首屈一指、以高效率MIPS/mW著称的32-bit ARM Cortex™ M-Core处理器,Gen5让刷新率提升至120Hz,同时保持低功耗。 Gen5控制器能以10V电压、高频窄带单通扫描和先进的硬件DSP滤波来驱动触摸屏。
u880 发表于 2015-1-12 08:05 | 显示全部楼层
这种尖端技术只有CY能够做得出来吧
huigoushang 发表于 2015-1-12 08:06 | 显示全部楼层
Yotaphone是俄罗斯那款手机吗
G21372 发表于 2015-1-12 08:11 | 显示全部楼层
很高端的样子 正反面都是屏幕
yangguangaisha 发表于 2015-1-12 08:11 | 显示全部楼层
原来这个手机的两块屏幕都是CY来驱动的呀
acer4736 发表于 2015-1-12 08:17 | 显示全部楼层
没想到都出到第二代了
jinpaidianzi 发表于 2015-1-12 08:17 | 显示全部楼层
一点都不了解这款手机呢
teabottle 发表于 2015-1-12 08:22 | 显示全部楼层
会在国内上市吗
wangjinlili 发表于 2015-1-12 08:24 | 显示全部楼层
两块触摸屏的话得是什么感觉呀
meishizhaoshi 发表于 2015-1-12 08:28 | 显示全部楼层
第一代哪里有卖 求助各位了
