[STM32F1] stm32 ZET6 VBAT脚对地短路,MCU 工作正常,就是不能保存时间,是什么情况?
3227|10
 楼主| luodewei 发表于 2014-12-30 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近修改了两块板子,就是换了CR1220至VBAT脚的电阻,焊接完后发现 VBAT脚对地短路,但MCU工作还是正常的,只是断电重启后时间清零了。电池空载时量电压3V正常,放入RTC电池座只剩0.7伏了。不知道是不是重新焊接的时候击坏Vbat了,难道是静电?
szjlj168 发表于 2014-12-30 15:17 | 显示全部楼层
楼主问题搞定了没?
zh113214 发表于 2014-12-30 18:34 | 显示全部楼层
有图吗
mmuuss586 发表于 2014-12-30 22:10 | 显示全部楼层
VBAT脚也没这么容易损坏的;
VBAT脚连电容了吗?
连的话,也有可能是电容坏了;
玄德 发表于 2014-12-30 22:15 | 显示全部楼层
个人觉得,这种问题是STM32的常见病。
icecut 发表于 2014-12-30 22:15 | 显示全部楼层
小心静电和烙铁焊接
 楼主| luodewei 发表于 2014-12-31 11:09 | 显示全部楼层
VBAT脚也没这么容易损坏的;
VBAT脚连电容了吗?
连的话,也有可能是电容坏了; ...
我也觉得应该没这么脆弱吧,但事实就是已经短路了。没有电容VBAT-电阻-二级管-电池座
 楼主| luodewei 发表于 2014-12-31 11:10 | 显示全部楼层
楼主问题搞定了没?
短路能怎么搞定,换芯片又划不来,只能当有缺陷板子使用了
szjlj168 发表于 2014-12-31 11:31 | 显示全部楼层
哦,芯片有需要的Q我 QQ;547838378
wxh0000mm 发表于 2014-12-31 11:34 | 显示全部楼层
你把管脚悬空试试还短路吗?
handlike 发表于 2014-12-31 11:56 | 显示全部楼层
这是stm32脆弱的一方面,焊接时还有可能把RTC搞坏。
