[Kinetis] 求助,利用FRDM-KL25Z 连接KL25目标板
1764|7
 楼主| flyriz 发表于 2014-12-30 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想从FRDM-KL25Z上面跳线来替代ULINK,连接我用KL25(MKL25Z128VFT4)制作的一个DEMO板子,接口如下,并断开了J11,
KL25板子MCU部分如下,RST已上拉并对地接电容,NMI_b也外接了一个2.2k上拉电阻,CLK,DIO,NRST,VA,GND分别接到上面的接口上,DIO上拉2.2K电阻,但就是在KEIL DEBUG里面找不到器件。(连接FRDM-KL25Z时是成功的)
求指导啊,谢谢!
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-30 17:00 | 显示全部楼层
楼主你好
FRDM-KL25Z开发板上的J11底下短接线割断了吗?
 楼主| flyriz 发表于 2014-12-30 17:33 | 显示全部楼层
楼主你好
割断了的。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-31 08:56 | 显示全部楼层
割断了的。
把FRDM-KL25Z板载OpenSDA固件改成JLink,然后用J-Link Commander试下是否能够识别目标芯片呢?
OpenSDA改成JLink的固件请从Segger官网下载:
 楼主| flyriz 发表于 2014-12-31 11:30 | 显示全部楼层
OpenSDA改 ...
FRDM与我的板子已经用线接好
短接J11,可以看到信息:
断开J11,识别不了目标芯片了:
是不是不支持我这种方式连接呢?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-31 16:19 | 显示全部楼层
FRDM与我的板子已经用线接好
短接J11,可以看到信息:
J11连上探测到的是板载KL25芯片
J11断开无法与你的芯片连接,我觉得你要查一下仿真口电路是否正确连接。
可以用万用表测一下仿真口与芯片引脚是否相连接。
 楼主| flyriz 发表于 2015-1-5 16:05 | 显示全部楼层
J11连上探测到的是板载KL25芯片
已经搞定,J-Link Commander可以识别到芯片了,谢谢!
Thefantasy 发表于 2015-1-25 20:53 | 显示全部楼层
