问个关于MPLAB安装不能正常使用的问题?
3700|8
xiao442613|  楼主 | 2008-1-29 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没有用过PIC了,最近准备用PIC做一个工程,可是我在公司电脑上安装MPLAB时,可以正常使用,而我在我的笔记本上安装时却总是不能正常用,打开文件时总是说此文件不存大。公司的电脑是系统是2K的,我的笔记本是XP的。是不是MPLAB不支持XP呀,我想应该不会呀,开始我安装的是MPLAB V7.5,后来我下了MPLAB V8.3还是不行。谁知道是什么原因?
pjss| | 2008-1-29 17:32 | 只看该作者
有的笔记本不支持
重建一个用户试试
kingpoo| | 2008-1-29 19:07 | 只看该作者
MPLAB V8.3??
MPLAB 好像还没有V8.3的吧?
xiao442613|  楼主 | 2008-1-30 16:04 | 只看该作者
哦,写错了是8.0
问题已经解决,如果我将工程文件放在磁盘根目录下的文件夹中,并且文件夹的名字用尽量少的字符时(D:PKeyTest.mcp),就没有问题。之前我工程目录是这样的:D:MCU_ProjectPICKeyTest.mcp,结果在我的笔记本上总是不成功,总是提示“系统无法找到指定的文件”奇怪的是在公司电脑上,工程目录也是这样却没有问题。
zhaoyu2005| | 2008-2-14 11:39 | 只看该作者
俺的笔记本也是XP系统,使用很正常
估计是你使用了中文路径,MPLAB不支持中文路径,比你说的路径深都使用正常
xieyuanbin| | 2008-2-14 11:51 | 只看该作者
MPLAB安装使用
1.不支持中文路径的工程,所以工作文件不要放在包含中文路径下。
2.所有路径名的字符数及文件名字符数加起来不要超过128个字符,否则也不认。
兰天白云| | 2008-2-14 21:49 | 只看该作者
最怕第2条
ftpeople| | 2008-2-14 22:03 | 只看该作者
我上次碰到当系统用户名是中文时也不能运行。限制好多啊!
hotpower| | 2008-2-14 22:09 | 只看该作者
6楼的规定注意就是了~~~
