.c文件封装
812|14
jiahy|  楼主 | 2014-12-30 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy|  楼主 | 2014-12-30 18:54 | 只看该作者
C6000的
shimx| | 2014-12-30 18:54 | 只看该作者
新建一个工程选择输出文件为LIB
这么简单?
jiaxw| | 2014-12-30 18:54 | 只看该作者
把你要封装.C文件加载到工程里面
以及涉及到的一些头文件,编译以后就生成了"xxx.lib"文件
spark周| | 2014-12-30 18:54 | 只看该作者
对,这样就大功告成了,你就可以正常调用了!
liliang9554| | 2014-12-30 18:55 | 只看该作者
是把你写的函数放在一个.c文件中,然后把它做成动态链接库,在main函数只调函数却看不见代码那种吗?
午夜粪车| | 2014-12-30 18:55 | 只看该作者
估计就是楼主的意思了
zhaoxqi| | 2014-12-30 18:55 | 只看该作者
那怎么引用那个.DLL文件呢?
huangchui| | 2014-12-30 18:55 | 只看该作者
楼上的方法中,若生成.lib库文件,那么引用它的库文件也会自动生成吗
jiajs| | 2014-12-30 18:56 | 只看该作者
使用文本文档将你所要新建的代码写进去   之后保存为.h文档
当然新建文档名称要记住   之后只需要通过头文件调用即可
jiahy|  楼主 | 2014-12-30 18:56 | 只看该作者
哦,我是明白了,结贴啦
多谢数十位高手解答啊,呵呵
