[放大器-信号链] 正相单端放大器电路设计
1201|2
 楼主| airwill 发表于 2014-12-30 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI提供的 TPA6132A2,因为其 100dB的高信噪比,0.01%的低失真度,出色的消除 POP声的能力,以及极高的性价比,在手机等移动设备中,得到了广泛的应用。
由于移动设备芯片的集成度的提高,越来越多的芯片组选择了单端的连接方式作为耳机通道的输出。TPA6132A2同时提供了差分,以及单端反相放大的连接方式。但由于一些应用,例如需要配合其他播放设备使用,对于输出的相位有严格的要求,因此需要以正向的单端放大器的连接方式连接 TPA6132A2。
TPA6132A2是 TI推出的 DirectPath系列的立体声耳机放大器,由于集成了 Charge Pump,提供了负电源,因此能够输出参考地的无直流分量的输出波形,使得放大器不再需要大体积的输出隔直电容。 TPA6132A2作为一个全差分输入的耳机放大器,提供了极高的共模抑制比以及电源抑制比,因此能够达到极低的噪声输出水平。
本文将讨论 TPA6132A2的正向单端放大器的连接方法,以及需要注意的事项。
xyz549040622 发表于 2014-12-31 09:47 | 显示全部楼层
支持下!
acgean 发表于 2015-1-4 18:15 | 显示全部楼层
100dB 高信噪比,0.01%的低失真度, 实在是个技术难点,值得学习一下
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
