[i.MX] imx6 AT070TN83 驱动
2563|14
 楼主| free_tend 发表于 2014-12-30 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
imx6DL/SOLO sabresd, linux-3.0.35,  AT070TN83我看跟默认的屏差不多,
   参考https://bbs.21ic.com/icview-682820-1-1.html 直接替换WVGA mxc_lcdif.c和board-mx6q_sabresd.c的结构体, 但是在mxcfb_probe的时候,我去跟踪发现num_resource为0,所以注册framebuffer直接就是失败了。
 楼主| free_tend 发表于 2014-12-31 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
好像其他屏在板级也没有设置num_resources,帮忙解答一下。
 楼主| free_tend 发表于 2014-12-31 10:50 来自手机 | 显示全部楼层
mxcfb_probe失败
 楼主| free_tend 发表于 2014-12-31 15:00 来自手机 | 显示全部楼层
有没有建议啊?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-31 15:04 | 显示全部楼层
有没有建议啊?
楼主你好,请问你这里屏的参数有设置OK吗?
 楼主| free_tend 发表于 2014-12-31 15:08 来自手机 | 显示全部楼层
我在board-mx6q_sabresd.c中修改struct ipuv3_fb_platform_data sabresd_fb_data手动加上res_base和res_size,这两个值对于我这个平台有什么要求?
参数是对的,
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-31 15:08 | 显示全部楼层
楼主你好,建议你参考我们英文论坛中的帖子:
https://community.freescale.com/message/361167#361167来修改。
前提是你的硬件连接是OK的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-31 15:09 | 显示全部楼层
u-boot参数修改的话会有些不同。
 楼主| free_tend 发表于 2014-12-31 15:19 来自手机 | 显示全部楼层
u-boot参数修改的话会有些不同。
我用的是tft的屏,不是lvds的接口,以前有人在四核上只需要修改mxc_lcdif的结构体,并且配置Gpio就可以了
 楼主| free_tend 发表于 2014-12-31 15:20 来自手机 | 显示全部楼层
u-boot参数修改的话会有些不同。
mxcfb_probe失败了,所以没有注册FB
 楼主| free_tend 发表于 2014-12-31 15:41 来自手机 | 显示全部楼层
u-boot参数修改的话会有些不同。
我发现ipu. online,但是其他地方使用ipu我都注释掉了
 楼主| free_tend 发表于 2014-12-31 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
u-boot参数修改的话会有些不同。
解决了,有人把ipu模块初始化还是注释了。好坑,连注释都不加……
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-31 18:07 | 显示全部楼层
好吧,不过楼主问题解决了就好的。
mini1986 发表于 2015-4-16 15:09 | 显示全部楼层
关注一下......
