[开关电源] 求助:MOS管漏极电压波形
4433|12
 楼主| zhjuan0532 发表于 2014-12-31 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的15W三路输出的AC-DC开关电源,带有BRUST-MODE模式,高电压输入、轻负载情况时,会出现如图所示的波形。这个向下的波形是和BRUST-MODE模式相关,还是进入DCM模式?是如何产生的呢?
Siderlee 发表于 2014-12-31 13:45 | 显示全部楼层
正常波形。。。
很多书上都有解释的
yytda 发表于 2014-12-31 13:58 | 显示全部楼层
这是振铃,正常现象,有些人可以据此判断电源是否进入DCM
yytda 发表于 2014-12-31 14:00 | 显示全部楼层
你让它进入CCM,就可以大幅度的减小这个振铃
 楼主| zhjuan0532 发表于 2014-12-31 14:43 | 显示全部楼层
正常波形。。。
很多书上都有解释的
波形是正常的,想知道振铃之后的下降的波形是如何产生的?原边电感输入电流为0后,副边也会对原边产生一个反射电压吗?
Push_Pull 发表于 2014-12-31 15:41 | 显示全部楼层
波形是正常的,想知道振铃之后的下降的波形是如何产生的?原边电感输入电流为0后,副边也会对原边产生一 ...
副边二极管已经没有电流,所以没有反射电压到原边了,这种震荡是由于MOS的Vds电压高于输入电压,所以在电压差的作用下,MOS的结电容和初级电感发生谐振产生的
dycheng 发表于 2014-12-31 15:58 | 显示全部楼层
应该是mos管的米勒效应
如果你开关频率不高的,可以在mos管gs两端增加一颗1nF电容来解决
dycheng 发表于 2014-12-31 16:00 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2014-12-31 16:48 | 显示全部楼层
flyback就是这么工作的:
原边输入为零后,副边开始导通,产生反射电压
至于产生的原因,是寄生参数谐振了,原边电感和mosfet   DS结电容
@PUSH_PULL已经说了
很多资料上对于这块的描述都很清楚的
zyj9490 发表于 2015-1-1 09:26 | 显示全部楼层
这都是漏感和结电容储能的能量不能通过次级放而产生的,也就是这一部分能量不能耦合到次边。
 楼主| zhjuan0532 发表于 2015-1-4 09:08 | 显示全部楼层
谢谢各位dx:handshake
贝尔佳节 发表于 2015-1-4 19:29 | 显示全部楼层
赞一个
不亦心 发表于 2015-1-4 19:38 | 显示全部楼层
不是有些人,是大家都这样判断,简洁方便:lol
不亦心 发表于 2015-1-4 19:39 | 显示全部楼层
应该是mos管的米勒效应
如果你开关频率不高的,可以在mos管gs两端增加一颗1nF电容来解决 ...
我不相信你加一颗电容能解决:lol
而且是1nF,效率堪忧吧
不亦心 发表于 2015-1-4 19:41 | 显示全部楼层
这都是漏感和结电容储能的能量不能通过次级放而产生的,也就是这一部分能量不能耦合到次边。 ...
漏感是尖峰那部分振荡,后面的低频振荡和漏感木关系
