PIC16F630的内部EEPROM的数据读写
3980|3
 楼主| hungrywolf 发表于 2008-4-21 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现单片机的其他控制作用正常,但在正常工作时对EEPROM写入的数据在重新开机后总是得不到上次存储的值,看情况应该全部都是0x00,请大侠们指点,急!!!万分感谢!!
richardvip 发表于 2008-4-21 20:15 | 显示全部楼层
看看你的eeprom是不是写保护了
xieyuanbin 发表于 2008-4-21 20:41 | 显示全部楼层
有没有确实写入?
不要没有正确写入,第二次当然读不出来.另外芯片数据保护位被清掉的话,利用外部设备是读不出来的,只能由芯片内部程序读写.
 楼主| hungrywolf 发表于 2008-4-22 11:13 | 显示全部楼层
多谢2楼3楼
问题已经解决,不是内部EEPROM的读写问题,读写正常!!
