[电子元器件] 关于电感电流,搞电源的大虾们说说~~
1467|14
 楼主| wentao3 发表于 2014-12-31 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在验证一个DC-DC的芯片,不知道温升电流是越大越好还是越小越好,在网上百度了,答案是众说纷纭。还是相信群里的大虾,希望大虾们指点一下。另外温升电流的相关特性以及改善也请大家说说~~
小弟不胜感激~~~
manbo789 发表于 2014-12-31 17:55 | 显示全部楼层
如果不考虑其他条件,当然是越大越好,
实际情况不可能不考虑其他条件,
 楼主| wentao3 发表于 2014-12-31 18:08 | 显示全部楼层
追问一句:
电感的Q值对电路来说重要吗?需不需要着重考虑一下
maychang 发表于 2014-12-31 18:21 | 显示全部楼层
追问一句:
Q值是谐振回路储存能量与一个周期内损耗能量之比。损耗大,Q值就低。
开关电源中,往往考虑的是电感的直流电阻、铁损等等。这些损耗不能太大(否则发热),但并不把这些损耗与Q值相联系,虽然本质上是一回事。
 楼主| wentao3 发表于 2014-12-31 18:45 | 显示全部楼层
开关电源中,往往考虑的是电感的直 ...
哇哈哈,加入21IC以来首次得到maychang大叔指点
是的,直流阻抗越小越好,然后材质也很重要,根据工作频率来确定。那温升电流是什么,版主大大能不能讲讲,越大越好还是越小越好
 楼主| wentao3 发表于 2014-12-31 18:47 | 显示全部楼层
如果不考虑其他条件,当然是越大越好,
实际情况不可能不考虑其他条件, ...
你是说温升电流越大越好?大虾能不能具体说一下温升电流对电路的影响,求指点~
 楼主| wentao3 发表于 2014-12-31 18:50 | 显示全部楼层
maychang大叔:
我好像记得,Q值是感抗与损耗量的比,越大越好。
maychang 发表于 2014-12-31 19:02 | 显示全部楼层
maychang大叔:
Q是无量纲的纯数,必是两个同类量之比。感抗与损耗不是同一量纲,比出来也不是纯数。
wt_1212 发表于 2015-1-1 13:34 | 显示全部楼层
Q是无量纲的纯数,必是两个同类量之比。感抗与损耗不是同一量纲,比出来也不是纯数。 ...
那是我说错了,杨欣书中说,Q值是感抗与阻抗的比值,越大越好。
戈卫东 发表于 2015-1-1 13:50 | 显示全部楼层
Q值常用于高频小信号。电感的电流远不够饱和。
功率电感的电流往往还会接近饱和电流,Q值这个参数已经没有意义。
 楼主| wentao3 发表于 2015-1-1 15:39 | 显示全部楼层
功率电感的电流往往还会接近饱和电流,Q值这个参数已经没有 ...
那温升电流呢,我现在很想知道温升电流对电路的影响。是越大好,还是越小好?
shalixi 发表于 2015-1-1 16:08 | 显示全部楼层
那温升电流呢,我现在很想知道温升电流对电路的影响。是越大好,还是越小好? ...
温升电流类似其他电器和器件的额定电流,是越大越好,小于这个电流,器件是安全的。温升电流讲的是有效值。
戈卫东 发表于 2015-1-1 19:50 | 显示全部楼层
温升电流那是器件的额定值,它代表着器件的能力——越大就会越贵,体积重量也越大,所以通常应该选一个合适的,虽然大了电路性能也许可以提高,但体积重量成本也会提高。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wt_1212 + 1 赞一个!
查看全部评分
wt_1212 发表于 2015-1-2 15:24 | 显示全部楼层
温升电流类似其他电器和器件的额定电流,是越大越好,小于这个电流,器件是安全的。温升电流讲的是有效值 ...
谢谢,嘿嘿。
wt_1212 发表于 2015-1-2 15:25 | 显示全部楼层
温升电流那是器件的额定值,它代表着器件的能力——越大就会越贵,体积重量也越大,所以通常应该选一个合适 ...
明白了,多谢大侠
