[应用相关] W25X16 和 W25Q16 差别在哪里,是否能互换?
7497|12
 楼主| mark0668 发表于 2014-12-31 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
fjjjnk1234 发表于 2014-12-31 20:07 | 显示全部楼层
可以互换,好像只是Device ID不同
mmuuss586 发表于 2015-1-1 00:05 | 显示全部楼层
没用过;
楼主可以试下看看;
周董 发表于 2015-1-2 12:30 | 显示全部楼层
这个要看具体干嘛用吧
15102595235 发表于 2015-8-10 17:03 | 显示全部楼层
这个芯片可以级联吗
 楼主| mark0668 发表于 2015-8-10 18:50 | 显示全部楼层
这个芯片可以级联吗
不能级联,但是有CS 可以多个使用
knk
SPI接口为什么不能级联?  发表于 2020-6-17 17:01
desertsailor 发表于 2015-8-10 23:20 | 显示全部楼层
程序应该是通用的
15102595235 发表于 2015-8-17 11:36 | 显示全部楼层
不能级联,但是有CS 可以多个使用
用译码器控制CS端,应该可以多扩展几个
 楼主| mark0668 发表于 2015-8-17 12:06 | 显示全部楼层
用译码器控制CS端,应该可以多扩展几个
无限
myxiaonia 发表于 2015-8-17 13:13 | 显示全部楼层
难道都没看过datasheet吗,Q代表可以使用Quad-spi,也就是4线制spi,除此之外都是一样的
knk 发表于 2020-6-17 17:02 | 显示全部楼层
用译码器控制CS端,应该可以多扩展几个
不用译码器也可以级联
