正激与反激的应用区别
7359|13
 楼主| son_peigen 发表于 2014-12-31 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Siderlee 发表于 2014-12-31 21:46 | 显示全部楼层
都是隔离电源:
反激小功率段。。。
正激稍微大一些。。。
二者磁芯的利用率都相对较小,所以都没有太大功率的应用,中大功率的基本采用推挽,全桥,半桥,。。。。等等(隔离电源)
 楼主| son_peigen 发表于 2014-12-31 22:02 | 显示全部楼层
反激输出需要续流二极管,正激不需要,对吗?
戈卫东 发表于 2014-12-31 22:25 | 显示全部楼层
都要二极管。
反激靠磁心储能传递能量,正激靠互感。
正激可以做到占空比接近100%,反激不可以。
?应〈50%吧,正激需要磁复位的。  发表于 2015-1-2 14:00
yytda 发表于 2014-12-31 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
反激变压器储存能量,类似于电感,而正激不储存能量,是真正的变压器,反激是在MOS关断之后次级二极管才会导通,而正激是在MOS导通时次级二极管导通,反激没有续流二极管,正激需要续流二极管,反激受漏感限制无法制作大功率,正激功率主要受限于绕组截面积
mcu5i51 发表于 2015-1-1 15:51 | 显示全部楼层
正激的东西多,需要续流二极管和续流电感,最大功率大于反激的。
应是这样的  发表于 2015-1-2 14:01
 楼主| son_peigen 发表于 2015-1-3 17:00 | 显示全部楼层
正激为什么要续流二极管
gaoxiaohui176 发表于 2015-1-6 20:08 | 显示全部楼层
4楼、5楼正解
yytda 发表于 2015-1-7 08:23 | 显示全部楼层
正激为什么要续流二极管
见下图,D2就是续流二极管,如果没有续流二极管,你想一下会出现什么情况,根据正激和电感电流不能断续的原理,在MOS导通时,D1导通,在MOS关断时,D1截止,如果此时没有D2续流的话,电感左边会变的很负,有了D2,电感左边电压只会比D2低一个二极管压降,续流二极管的作用就是保证电感电流连续,避免出现不可接受的尖峰电压,起到一个钳位的作用
 楼主| son_peigen 发表于 2015-1-8 08:10 | 显示全部楼层
有道理,非常感谢!:handshake
kt2012 发表于 2015-1-8 10:02 | 显示全部楼层
顶一下。。。。
paulful 发表于 2015-1-11 16:29 | 显示全部楼层
就是一个很大的di/dt吧
dianziyangshu 发表于 2015-1-12 17:05 | 显示全部楼层
xdou2008 发表于 2016-6-16 16:41 | 显示全部楼层
见下图,D2就是续流二极管,如果没有续流二极管,你想一下会出现什么情况,根据正激和电感电流不能断续的 ...
如果没有D2续流二极管,会不会出现输出有规律的波动
六角雪 发表于 2016-6-17 11:13 | 显示全部楼层
反激一般功率做不大,一般是100w以内。相对来说结构更加简单,成本更低,
