这个电池电压怎么测量好
3809|8
 楼主| oun00 发表于 2008-6-14 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如下<br />要求,静态功耗小,测量精度高,关键是要平衡耗电,也就是每节电池的耗电情况要一样<br /> 我是要测量每一颗电池的电压,做保护用的<br />&nbsp;&nbsp;
 楼主| oun00 发表于 2008-6-15 08:45 | 显示全部楼层
我主要是要用单片机去测量
精度尽量高些,这样的电池要测量还是有些困难的,我想如果这个问题解决得很好,那么电池保护板的功能不是可以任意设定了吗?
jetson001 发表于 2008-6-16 13:48 | 显示全部楼层
锂电这样接会爆炸<br />干电池这样接没意义<br />
xieyuanbin 发表于 2008-6-16 20:47 | 显示全部楼层
利用差分减法器做.
四个运放,做差分减法运算
将军令 发表于 2008-6-18 15:48 | 显示全部楼层
衰减相同比例后,去AD转换
 楼主| oun00 发表于 2008-6-27 17:56 | 显示全部楼层
为什么会爆炸呢
3楼说的锂电这样接会爆炸,我想问一下为什么呢?能解释一下吗?
xwj 发表于 2008-6-27 18:35 | 显示全部楼层
容量很难一致,因此最好每个都有单独的充、放电电路
电压检测很简单,5楼正解:<br /><br /><br />&nbsp;将军令&nbsp;发表于&nbsp;2008-6-18&nbsp;15:48&nbsp;PIC&nbsp;单片机&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />5楼:&nbsp;衰减相同比例后,去AD转换&nbsp;<br /><br />然后减一下就出来了
neaphy 发表于 2008-6-29 23:00 | 显示全部楼层
re
不知道是不是只有四个电池<br />要是有更多的话,共摸电压会让你很难受<br />就算不考虑共摸电压,如果要求精度高的话用4楼的方法很难保持衰减参数一致的.<br /><br />如果成本允许,用继电器把每个电池电压切进去测最好(模拟开关要考虑电压范围和共模电压)
兰天白云 发表于 2008-7-2 22:40 | 显示全部楼层
还是用运放好
