[接口-信号链]
这二极管的作用与型号
1825|11
xiaohua5452257|  楼主 | 2015-1-2 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哦,这三个二极管?
玄德| | 2015-1-2 19:56 | 只看该作者
搜“USB接口保护”,型号很多。
或者去TI、ONSEMI、NXP这些公司的网站找。
lengshuihan0| | 2015-1-2 20:09 | 只看该作者
ESD管吧
cauhorse| | 2015-1-2 21:18 | 只看该作者
USB端口用总线保护TVS阵列,很多都封装在一个元件中方便使用。
可以参考类似Littlefuse的Low Capacitance ESD Protection产品,USB上用,最好别用普通的TVS管,因为结电容不能太大,不然影响通讯。
类似下面这类器件:
http://www.littelfuse.cn/products/tvs-diode-arrays/general-purpose-esd-protection.aspx
mmuuss586| | 2015-1-3 09:50 | 只看该作者
ESD保护二极管;
还要高速的;
比如NXP的PRTR5VU2RX;
mmuuss586| | 2015-1-3 09:55 | 只看该作者
可以看看:
ESD保护、终端和滤波.pdf (499.28 KB)
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 2
xiaohua5452257 + 3 很给力!
xyz549040622| | 2015-1-5 08:16 | 只看该作者
同意,又要保护USB,还要保证通讯
cddxcdx| | 2015-1-5 08:41 | 只看该作者
usb有时会热拔插,防止浪涌的
airwill| | 2015-1-5 18:11 | 只看该作者
ESD 保护二极管/ TVS 管. 我经常使用那个双管 NUP2105L
firstblood| | 2015-1-13 19:50 | 只看该作者
静电防护的TVS管的。
smilingangel| | 2015-1-18 21:13 | 只看该作者
静电防护的TVS管的,也防雷电的,只是防护等级比较弱。
