[CAN-bus/DeviceNet] CAN总线需要共地吗
7925|11
 楼主| FAQ 发表于 2015-1-3 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了CAN_H,CAN_L,还需要共地线吗。
sandysandy 发表于 2015-1-3 21:11 | 显示全部楼层
需要,地是必须的。
 楼主| FAQ 发表于 2015-1-3 22:34 | 显示全部楼层
需要,地是必须的。
你说的这个地是屏蔽线的屏蔽地,还是电源的地。
 楼主| FAQ 发表于 2015-1-3 22:38 | 显示全部楼层
需要,地是必须的。
我现在有个疑问,就是CAN收发IC有两种,一种是3.3V供电的,还有一种是5V供电的,这两个直接连感觉有问题啊。
玄德 发表于 2015-1-4 00:18 | 显示全部楼层
电源地要连接起来,否则有共模电压超高的危险。
至于屏蔽地,按通常原则处理。
RS485、RS422也是同样的道理。
can接口的电平标准是统一的,与芯片是几伏无关。
icekoor 发表于 2015-1-4 09:09 | 显示全部楼层
为了抑制电源(开关电源)的共模干扰,要将两端CAN总线的参考地接到一起。
大秦正声 发表于 2015-1-4 10:03 来自手机 | 显示全部楼层
需要隔离的
sepmoon 发表于 2015-1-4 11:08 | 显示全部楼层
不需要,但一般需要并120欧左右的耦合电阻
jjeemm77 发表于 2015-1-4 11:42 | 显示全部楼层
喂!…还要加个电容吧!…并且叫退耦好不好!…
mcuzone 发表于 2015-1-4 12:23 | 显示全部楼层
收发器的电平主要是和控制器或者CPU连接时的电平需要,和外部用于传输的总线没关系。就好比3.3V的RS232芯片和5V的RS232芯片一个道理
jcx0324 发表于 2015-1-13 12:42 | 显示全部楼层
地不接没关系的
youzikun 发表于 2015-1-15 15:12 | 显示全部楼层
必须要的
FAQ
233
