有没有既带AD又带DA的芯片啊?
3479|10
nin800920|  楼主 | 2007-1-15 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yf_tech| | 2007-1-15 12:31 | 只看该作者
很多单片机就有!
nin800920|  楼主 | 2007-1-15 12:33 | 只看该作者
STC系统的好像是只有AD,没有DA吧?
楼上的老兄,再给明确指点一下哈。我知道STC好像是有AD。不过,没见到有DA啊。具体哪个型号,还请给指点一下。
hq_y| | 2007-1-15 12:35 | 只看该作者
一般mcu都没有DA,使用pwm
nin800920|  楼主 | 2007-1-15 12:41 | 只看该作者
PWM怎么用啊?
就是要求输出一个模拟量就成啊。(电压信号)如何使用PWM还请明示。没接触过。
coldra| | 2007-1-15 12:44 | 只看该作者
PWM就是脉宽占空比调制
最简单得是接个RC滤波就可以得到摸拟量信号
nin800920|  楼主 | 2007-1-15 12:48 | 只看该作者
楼上的意思是这样的吗?
哦,你的意思是说在我的P1.0(假设)口后面接一个RC滤波器。如果我需要产生一个大的模拟量,那输出的占空比大一些。如果要输出一个小的模拟量,那输出的信号的占空比就要小一些。是这样吧?那输出的信号会不会很不稳定呢?波动会不会很大啊?我没做过这类的东西啊。还请给指点一下。
coldra| | 2007-1-15 12:54 | 只看该作者
你领悟得不错,原理就是这样的
如果频率高一些,RC参数合适,一般可以用的,不会很不稳定,不过仅用RC带负载能力差一些,后面可用高阻负载,比如运放跟随器,如果要求高,可以再加一级滤波。
nin800920|  楼主 | 2007-1-15 12:57 | 只看该作者
高手,明白了。
多谢coldra大哥。呵呵。
hq_y| | 2007-1-15 12:58 | 只看该作者
去下载一个atmel arm的公板的原理图
上面有滤波电路
yf_tech| | 2007-1-15 17:18 | 只看该作者
好像ADUC单片机就有AD/DA
