MSSP模块的I2C模式
3507|4
 楼主| qhcmcu 发表于 2008-7-24 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件的程序为24C04采用I2C总线通信程序<br />在PROTEUS中调试,有两问题要解决??<br />1。替代延时10ms程序&nbsp;如何写呢?<br />2。在读数据时死循环,置位不了SSBIF<br />请朋友们帮忙!!!<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200798164450377.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200798164450377.rar</a>
 楼主| qhcmcu 发表于 2008-7-24 16:32 | 显示全部楼层
替代延时10ms程序
要特别注意的两个问题是:1)24C04有一个约10ms的片内写周期。在这个周期内,24C04是不对外界的操作作出反应的。2)在发送数据的过程中,要确保当SCL为高电平时,SDA保持稳定。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;解决第一个问题的常见方法有两个,其一为采用延时等待,确保在写过程中,在一个字节完成发送了停止位之后,微处理器等待足够的时间,通常应该超过10ms,再送下一个字节,这段时间用来等待EEPROM完成片内写周期。另一个是采用轮询的方式,判断EEPROM是否完成了片内写周期。这种方式的主导思想是,当向EEPROM发送写标志后,正常情况下,EEPROM应该有ACK应答。但是当EEPROM在进行片内写周期的时候,则不会产生这样的应答。程序据此判断,EEPROM是否完成了片内的写周期程序。如果完成,则可以继续写入下一个要写的内容,否则继续等待。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第一种方法编程较为简单,但是会浪费大量的机器时间,并且程序的延时时间不好确定。第二种方法的优点在于,虽然编程较为复杂,但是较为快速,对其余的程序模块影响较少,便于完成程序的模块化设计。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于在发送数据的过程中,要确保当SCK为高电平时,SDA必须保持稳定,应该在程序中利用软件给予保证。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果可以很好的解决以上两个问题,数据的写入和读出是方便快捷和可靠的。<br /><br />替代延时10ms程序指的是采用上面第二种方法的程序???<br />
 楼主| qhcmcu 发表于 2008-7-25 10:33 | 显示全部楼层
重启动信号启动不了
有人知道吗<br />为什么重启动信号启动不了?
 楼主| qhcmcu 发表于 2008-7-29 16:45 | 显示全部楼层
PROTEUS7.2 sp6可以读,写
在PROTEUS6.7&nbsp;sp3可以写,不能读(重启动信号启动不了)。<br />在PROTEUS7.2&nbsp;sp6可以读,写。<br />怪!!!<br />采用轮询的方式,判断EEPROM是否完成了片内写周期。用代码如何实现呢?
machunshui 发表于 2008-7-29 16:55 | 显示全部楼层
if(WR == 0)
&quot;采用轮询的方式,判断EEPROM是否完成了片内写周期。用代码如何实现呢?&quot;<br /><br />if(WR&nbsp;==&nbsp;0)<br />{<br />do&nbsp;something;<br />}
