Vista是**肋
3166|15
 楼主| goothin 发表于 2008-7-25 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
VISTA, AI, ui, GB, RS
我是最近用了vista系统后,发现在编译过程出现错误不会提示是哪里错误。<br />Halting&nbsp;build&nbsp;on&nbsp;first&nbsp;failure&nbsp;as&nbsp;requested.<br />BUILD&nbsp;FAILED:&nbsp;Fri&nbsp;Jul&nbsp;25&nbsp;08:30:26&nbsp;2008<br />不知道是什么回事!<br />请多指教
yewuyi 发表于 2008-7-25 08:49 | 显示全部楼层
这和OS有关系吗?
 楼主| goothin 发表于 2008-7-25 08:55 | 显示全部楼层
回楼上
我也不知道是什么回事,同样的软件装在不同的系统上就出现问题<br />就是编译时都不显示任何信息,如警告和错误<br />不知道是不是哪里要设置
yewuyi 发表于 2008-7-25 08:58 | 显示全部楼层
在XP下也有这样的提示
看错误类型,编译错误有具体的行提示,如果是连接错误则不一定了,而且多数都是你见到那个提示
 楼主| goothin 发表于 2008-7-25 09:22 | 显示全部楼层
就是编译成功也没有提示
同样的程序在我的台式机上就没有问题,一切显示正常
yewuyi 发表于 2008-7-25 09:29 | 显示全部楼层
把你的项目文件打包传上来,我编译看看
 楼主| goothin 发表于 2008-7-25 09:57 | 显示全部楼层
OK,我编译后只显示以下内容,没有消息
Clean:&nbsp;Deleting&nbsp;intermediary&nbsp;and&nbsp;output&nbsp;files.<br />Clean:&nbsp;Deleted&nbsp;file&nbsp;&quot;D:Programek2main.obj&quot;.<br />Clean:&nbsp;Deleted&nbsp;file&nbsp;&quot;D:Programek2main.cce&quot;.<br />Clean:&nbsp;Deleted&nbsp;file&nbsp;&quot;ekl2.cof&quot;.<br />Clean:&nbsp;Deleted&nbsp;file&nbsp;&quot;D:Programek2ekl2.mcs&quot;.<br />Clean:&nbsp;Done.<br />Executing:&nbsp;&quot;C:Program&nbsp;FilesHT-PICBINPICC.EXE&quot;&nbsp;-C&nbsp;-E&quot;main.cce&quot;&nbsp;&quot;main.c&quot;&nbsp;-O&quot;main.obj&quot;&nbsp;-Zg9&nbsp;-O&nbsp;-ASMLIST&nbsp;-Q&nbsp;-MPLAB&nbsp;-16F716<br />Executing:&nbsp;&quot;C:Program&nbsp;FilesHT-PICBINPICC.EXE&quot;&nbsp;-E&quot;ekl2.lde&quot;&nbsp;&quot;D:Programek2main.obj&quot;&nbsp;-M&quot;ekl2.map&quot;&nbsp;-O&quot;ekl2.cof&quot;&nbsp;-O&quot;ekl2.hex&quot;&nbsp;-Q&nbsp;-MPLAB&nbsp;-16F716<br /><br />Memory&nbsp;Usage&nbsp;Map:<br /><br />Program&nbsp;ROM&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0000&nbsp;-&nbsp;$0020&nbsp;&nbsp;$0021&nbsp;(&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33)&nbsp;words<br />Program&nbsp;ROM&nbsp;&nbsp;&nbsp;$042B&nbsp;-&nbsp;$07FF&nbsp;&nbsp;$03D5&nbsp;(&nbsp;&nbsp;&nbsp;981)&nbsp;words<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$03F6&nbsp;(&nbsp;&nbsp;1014)&nbsp;words&nbsp;total&nbsp;Program&nbsp;ROM&nbsp;<br /><br />Bank&nbsp;0&nbsp;RAM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0020&nbsp;-&nbsp;$0039&nbsp;&nbsp;$001A&nbsp;(&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26)&nbsp;bytes<br />Bank&nbsp;0&nbsp;RAM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0070&nbsp;-&nbsp;$0073&nbsp;&nbsp;$0004&nbsp;(&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4)&nbsp;bytes<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$001E&nbsp;(&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30)&nbsp;bytes&nbsp;total&nbsp;Bank&nbsp;0&nbsp;RAM&nbsp;&nbsp;<br /><br />Config&nbsp;Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2007&nbsp;-&nbsp;$2007&nbsp;&nbsp;$0001&nbsp;(&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)&nbsp;words&nbsp;total&nbsp;Config&nbsp;Data&nbsp;<br /><br /><br />Program&nbsp;statistics:<br /><br />Total&nbsp;ROM&nbsp;used&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014&nbsp;words&nbsp;(49.5%)<br />Total&nbsp;RAM&nbsp;used&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30&nbsp;bytes&nbsp;(23.4%)<br /><br />Loaded&nbsp;D:Programek2ekl2.cof.<br />BUILD&nbsp;SUCCEEDED:&nbsp;Fri&nbsp;Jul&nbsp;25&nbsp;09:54:39&nbsp;2008 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200799101149919.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200799101149919.rar</a>
 楼主| goothin 发表于 2008-7-25 10:26 | 显示全部楼层
不知是不是vita与PICC不合
yewuyi 发表于 2008-7-25 11:06 | 显示全部楼层
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200799112146466.jpg"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200799112214867.jpg"><br />
yewuyi 发表于 2008-7-25 11:07 | 显示全部楼层
XP下一切正常
 楼主| goothin 发表于 2008-7-25 13:02 | 显示全部楼层
在我的台式机XP下也是一切正常
 楼主| goothin 发表于 2008-7-25 13:46 | 显示全部楼层
请教一下
我发现你的编译上有行数和关系号<br />是什么弄的
yewuyi 发表于 2008-7-25 14:18 | 显示全部楼层
在这里,打开自己看看就知道怎么设置了
jetson001 发表于 2008-7-25 15:21 | 显示全部楼层
vista
MPLAB还不支持&nbsp;vista<br />还是XP可靠些
 楼主| goothin 发表于 2008-7-28 17:36 | 显示全部楼层
是PICC不支持,MPLAB支持的
soso 发表于 2008-7-31 08:10 | 显示全部楼层
Vista是**肋
&nbsp;&nbsp;电脑买来第一件事就是format,请出Vista.很多的工具软件都不支持它.不要在这上面费功夫。我手头至少有5个Vista的License,有啥用?
