这段时间在弄一个PWM调光,频率接近4K赫兹。有几个问题,希望大家能给点意见。
1.目前搭建的电路如图一,header处是外接多根LED灯管的。不知整个电路这样接有没有问题。后面两个问题的电路都是基于这个电路的。
2.按照这个方法搭建电路,发现如果仔细看,有些微闪烁。所以想着在回路中串电感,不知这样怎样(图二);
另外关于电感的数值,是不是比较随意?
3.电路中我是用的光耦是4N25,查资料的时候,说导通和截止的速度典型值为2us。
但用示波器测量,发现开启时速度是很快,波形很陡,而关断则很慢,目测200us左右。
这和datasheet的差距很大,会不会是买到假货?(输入回路已测是没问题的)
4.电路中使用的MOS管是IRF540N,完全导通状态下rDS(ON)典型值0.033欧。
测试环境:不使用PWM,Vgs电压一直13V,完全导通。电流2.1安
测量比较第一批中的两个,推得rDS 0.05欧,只比典型值大一点点,不加散热片也只是一点温温的,不错。
然后测量第二批的几个,同样的电路(就是把第一批的位置直接换上第二批的),发现烫的厉害.
已测发现rDS有1欧,这批货是不是有问题。
5.问题4中的第一批MOS管在2.1A的情况下(MOS管两端电压0.11V)发热很低,
但当流过电流提高到4.2A时(两端电压0.22V)却变得烫手,功率加多3倍为何热量就多了那么多。
没接电路之前还以为极限电流23A的话,不超过5A可以不加散热的。
本人小白,还请各位不惜赐教。 |
