求助 检测电路(UO>52V时 绿灯亮 UO有输出时 红灯亮)
2853|19
 楼主| srlh 发表于 2008-5-10 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手:
  输入:  0-300V直流电源(可变)  经检测电路(纯硬件电路)
  要求: Uout>52V时 绿灯亮 Uout有输出时(〈10V)红灯亮.
请各位高手帮忙想想,不胜感激!谢谢!
maychang 发表于 2008-5-10 14:18 | 显示全部楼层
直流很好办
电阻分压,加窗口比较器。
 楼主| srlh 发表于 2008-5-10 15:23 | 显示全部楼层
请教
请问楼上高手 :
    窗口比较器的耐压是多少呢?输入电压要求0-300V可变.且前面加电阻分压,当输入电压很小时,电阻该怎么选择呢,电路要求>10V电压红灯要亮的 .谢谢!
maychang 发表于 2008-5-10 16:40 | 显示全部楼层
比较器工作电压有5V就够了
zzdianzimi 发表于 2008-5-10 17:37 | 显示全部楼层
窗口比较器是
当被比较的信号电压Uin位于门限电压之间时(UR1<Uin<UR2),输出为高电位(UO=UOH)。当Uin不在门限电位范围之间时,(Uin>UR2或Uin<UR1)输出为低电位(UO=UOL)
这样能完成楼主的功能吗??有点想不通
gaohq 发表于 2008-5-10 18:06 | 显示全部楼层
gaohq 发表于 2008-5-11 16:54 | 显示全部楼层
跟贴呀
上图是我想的个电路,但还很不成熟,我是想让大家跟贴好完善它,怎就没人给点意见呢?
voild 发表于 2008-5-11 18:27 | 显示全部楼层
回一个
LM339为OC输出,上面这个电路明显不能工作。另外R3上最坏情况下可以享受到297V的电击,这个电阻几乎一上电就会上天堂。哈哈,^_^。
gaohq 发表于 2008-5-11 18:46 | 显示全部楼层
RE
LM339为OC输出,这可以通过接一个上拉电阻解决,那另外的怎么解决?
voild 发表于 2008-5-11 19:40 | 显示全部楼层
回答
U1A和U1B的输出各接到一个绿色和红色的发光二极管阴极,然后另外一端阳极共同接一个1K的电阻,电阻的另外一端接5V
gaohq 发表于 2008-5-12 13:05 | 显示全部楼层
谢谢voild !!
看来是我把电路给搞复杂了,那"另外R3上最坏情况下可以享受到297V的电击,这个电阻几乎一上电就会上天堂。"这个问题该如何解决呢? 请继续赐教.谢谢!!
 楼主| srlh 发表于 2008-5-12 13:43 | 显示全部楼层
谢谢
   谢谢上面各位高手的建议!
   我想是不是像 voild 楼主说的 直接在比较器U1A输出那接一个PNP型三极管,三极管发射极接绿色灯阴极,比较器U1B输出接一个NPN三极管,三极管集电极接红色灯阴极,电源VCC不变.(如图)
   请大家指教!
 楼主| srlh 发表于 2008-5-12 13:47 | 显示全部楼层
谢谢
  R3可以用99K 5W的电阻 上电应该没事的
gaohq 发表于 2008-5-12 13:49 | 显示全部楼层
LZ才出来啊!
我都忙乎几天了.
 楼主| srlh 发表于 2008-5-12 14:04 | 显示全部楼层
谢谢gaohq!
    不好意思!
    星期天就没在上!上午过来就在看你的电路,我想问你的电路中Q1A的作用是什么呢?顺便请指教我的修改电路.谢谢!
gaohq 发表于 2008-5-12 14:53 | 显示全部楼层
Q1A
我那个电路中Q1A的作用是:当输入电压在10V到52V之间时窗口比较器输出为低,Q1A导通,让VCC不给其后的两管供电.
你那样改过的应该可以了,请到时候把最终的实验结果告知下.
 楼主| srlh 发表于 2008-5-12 15:57 | 显示全部楼层
谢谢
    现在的电路中对VCC要求挺高,如果外接的话比较麻烦,我想要输入电压提供,请各位提点建议!且对VCC的精度要求也比较严格.
 楼主| srlh 发表于 2008-5-13 10:47 | 显示全部楼层
请各位高手对VCC提点建议!
gaohq 发表于 2008-5-13 17:20 | 显示全部楼层
试着用TL431看看.
yysmcu 发表于 2008-5-14 02:56 | 显示全部楼层
我来听课的
