PIC18F4550 USB 口最高速度 ??
3033|1
飞翔天空|  楼主 | 2008-7-31 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁用 这个 做过 USB 设备 ?
我做了一个, 测了一下, USB 传输速率 最快才 256 KBytes/s
(USB Version = 2.0,  Bulk , Max Packet size = 512 ) @___@ --- 这就是 USB2.0 ?!
Max Packet size = 64 时, 只有 32 KBytes /s 的速率
测试方法是 :
   PC 机死命地往设备上发数据 , 设备上拼命的接数据... 没对数据做任何操作, firmware 里头是直接在 while 里头等数据:
   while(1)
     if(!IsUsbDataReady())
       continue;
     ReadyRcvUsbData();
xieyuanbin| | 2008-8-1 08:20 | 只看该作者
死命接收是不行的.
有个直接送端口的功能,用这个才可以.
