参照Mars board_SVN2231的原理图制作了一块以MCIMX6D7CVT08AC为核心的扳子,在未下载系统映像文件之前,将BOOT_MODE[1:0]设置为“00”、“01”或“10”均能正常进入Serial Downloader模式,即MfgTool能够连接上HID-compliant device。在这种情况下,用示波器在板子的USB OTG接口的数据线上能够看到有脉冲波形输出。
然后,在按照“Mars Board用户手册(v1.1)-4.1 Linux和Android系统下载及运行”所描述的步骤操作完成后对板子进行彻底断电,接着再重新上电,竟然发现串口没有任何信息输出。
最后,将BOOT_MODE[1:0]设置为“01”或“10”均无法进入Serial Downloader模式,即MfgTool始终显示“未连接任何设备”。用示波器在板子的USB OTG接口的数据线上看不到有脉冲波形输出。
不能再次进入Serial Downloader模式,直接影响到后续的程序设计。该问题困扰我很长时间,真诚希望有大侠能够指点下帮我度过难关。
