3.6v的标称锂电池,电压低到多少就认为是没电了?
25915|40
garin223 发表于 2015-1-5 16:16 | 显示全部楼层
一般为3V
gx_huang 发表于 2015-1-5 17:08 | 显示全部楼层
LZ咋这么纠结呢?
一次性的锂电池,你那一个电阻负载接上去,每隔一段时间测量一下电压,就知道大致的电压容量曲线了。不愿意自己测试,问厂家要呀。如果是手机的锂电池,建议3.4-3.5V就报警。
通宵敲代码 发表于 2015-1-6 07:31 | 显示全部楼层
caoenq 发表于 2015-1-5 08:27
版主大人,关键是在不能用之前得给出个报警啊,报警的电压阈值应该规定为多少呢? ...
多试验几次,找到电池不能用的时候的电压!
然后适当提高0.2-0.3V,保证单片机还能正常运行就行了!
wujh 发表于 2015-1-8 23:00 | 显示全部楼层
一般3.7v的锂电池建议务必在放电到2.7v电压前终止放电,否者会损害电池。
dianziyangshu 发表于 2015-1-9 16:53 | 显示全部楼层
Ryanhsiung 发表于 2015-1-10 10:58 | 显示全部楼层
一般到3V了  电量就不足3%-5%
注:不同正负极材料 的电池 是不一样的
宋业科 发表于 2015-1-11 10:52 | 显示全部楼层
一般2.5V。
holle 发表于 2015-1-11 22:00 | 显示全部楼层
不提电池容量和放电电流都是耍流氓
叶伤 发表于 2015-1-15 00:33 来自手机 | 显示全部楼层
不同材料放电平台不一样,3.6V电池大电流放电极限是2.75V,低于这个就有过放风险。小电流放电低于3V就有过放风险。
常见放电平台是3V~3.6V,也就是30~80%会在这个电压下,可去手电.org问问,(为防发外链被封,手电要换成shoudian)。那里的人对电池情有独钟,理解更强,这边的人多是了解了解而已,只能给你指导性方向。毕竟这边是电子技术论坛,不是电池论坛。术业有专攻。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yanyanyan168 + 1
查看全部评分
yanyanyan168 发表于 2015-1-15 09:29 | 显示全部楼层
如果大电流放电可以到2.5V,小电流放电3V
ayl439 发表于 2015-1-15 16:13 | 显示全部楼层
一次锂电建议不要考虑检测多么精确的电池电量了,曲线太陡了,如果单纯用电压来检测电池电量,谁也搞不定的
电池没电了设备不工作,直接这样完事儿
halekugou 发表于 2015-1-15 17:44 | 显示全部楼层
我们这边是定义的2.5V为没电
cnb12345 发表于 2015-1-15 21:08 | 显示全部楼层
找一下锂电池的放电曲线,一般认为3.5V
benbpig 发表于 2015-4-21 15:20 | 显示全部楼层
什么项目这么烧啊,锂电池都用一次性的……
lifevast01 发表于 2015-4-22 22:46 | 显示全部楼层
铝电池有过放电保护电压的 查电池规格书
蒼藍的戰慄 发表于 2015-4-23 13:48 | 显示全部楼层
不同材料放电平台不一样,3.6V电池大电流放电极限是2.75V,低于这个就有过放风险。小电流放电低于3V就有过 ...
是的;多大電流和多小電流就要靠樓主自己去驗證了
因為鋰電池有內阻,根據負載條件不同放電曲線(斜率)也會不同
wujh 发表于 2015-5-6 23:49 | 显示全部楼层
一次性使用锂电池,楼主是要做TPMS?
phanai 发表于 2015-5-7 09:59 | 显示全部楼层
不同产品的放电曲线都不一样,可以向厂家索取
sunwang2213254 发表于 2017-3-24 22:03 | 显示全部楼层
请问这个3V是负载电压还是空载电压?
