[技术问题解答]
KEA128 DEMO板设置成外部晶振
2309|7
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-1-4 15:54 | 只看该作者
楼主,你DEMO板上加了外部晶振没有?
93403671|  楼主 | 2015-1-5 12:45 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-4 15:54
楼主,你DEMO板上加了外部晶振没有?
有外部晶振,但没有电容。C41\C42
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-1-5 13:17 | 只看该作者
93403671 发表于 2015-1-5 12:45
有外部晶振,但没有电容。C41\C42
那晶振电路有问题,需要加电容,然后测试下,晶振是否起振。
93403671|  楼主 | 2015-1-5 16:35 | 只看该作者
晶振没有起振
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-1-7 10:02 | 只看该作者
93403671 发表于 2015-1-5 16:35
晶振没有起振
按照上图,添加22pf电容。
gyxlizhong| | 2015-1-21 14:32 | 只看该作者
是不是用的CW10.6版本的环境?
我也遇到了,只要一设置为FEE模式或FBE模式就发生问题。
后来检查发现CW10.6集成的PE生成的代码有问题,
在CPU_Init.c文件中的static const CPU_TClockConfigDescriptor CPU_ClockConfigDescriptors[CPU_CLOCK_CONFIG_NUMBER]
结构体错误导致,在CPU_ICS_S_CONFIG_0后面需要自己添加 CPU_OSC_CR_CONFIG_0
并且需要升级CW10.6到最新(1月13日更新),不然PE计算的OSC、ICS等寄存器参数时错误的
