关于MCV08A编译问题请教各位
4577|9
 楼主| fzj 发表于 2008-8-18 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用PICC9.60加MPLAB&nbsp;IDE&nbsp;8.10版本,结果编译出错<br />错误提示如下:Error[922]&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;chip&nbsp;&quot;08A&quot;&nbsp;not&nbsp;present&nbsp;in&nbsp;chipinfo&nbsp;file&nbsp;&quot;C:Program&nbsp;FilesHI-TECH&nbsp;SoftwarePICCSTD9.60datpicc.ini&quot;<br />不知道哪位老师碰到过,请指点一下,谢谢<br />但如果把芯片改用PIC12F510编译就顺利通过了,哎....
yewuyi 发表于 2008-8-18 15:12 | 显示全部楼层
这个需要问MCP
可能是PICC960不支持这个芯片造成的。
LexLu 发表于 2008-8-18 16:26 | 显示全部楼层
是C编译器版本的问题
PICC9.60&nbsp;PL2版支持该器件。
 楼主| fzj 发表于 2008-8-18 16:30 | 显示全部楼层
应该是支持的
因为在PICC960的INCLUDE里面有该芯片的定义,而且在PICC.INI里面能找到有关MCV08A的描述信息,信息如下:<br />[MCV08A]<br />MAKE=MICROCHIP<br />ARCH=PIC12<br />OSCCAL=5<br />PROCID=A510<br />ROMSIZE=400<br />BANKS=2<br />RAMBANK=0A-1F,30-3F<br />COMMON=0A-0F<br />我和510作了对比,感觉描述的信息都一样的,不知道是否可以把510编译的HEX文件直接烧写08A?<br />[12F510]<br />MAKE=MICROCHIP<br />ARCH=PIC12<br />OSCCAL=5<br />PROCID=F510<br />ROMSIZE=400<br />BANKS=2<br />RAMBANK=0A-1F,30-3F<br />COMMON=0A-0F<br />就是奇怪编译器为什么会找不到呢?
 楼主| fzj 发表于 2008-8-18 16:32 | 显示全部楼层
3楼的兄弟我用的就是PL2DEMO版本啊.
LexLu 发表于 2008-8-18 16:38 | 显示全部楼层
Sorry,我错了!
抱歉,是我搞错了!MCV08应该是和PIC12F510结构一至的。4楼朋友的方法可以尝试下。MCV系列是MCHP的特殊系列,关系类似于745/775和54/57以及3089与72。
yewuyi 发表于 2008-8-18 17:06 | 显示全部楼层
那就直接选12F510编译,然后直接用HEX文件就可以了
 楼主| fzj 发表于 2008-8-21 13:23 | 显示全部楼层
楼上的可否先提供几个样片啊?
jetson001 发表于 2008-8-22 15:06 | 显示全部楼层
给不了
MCHP严格控制MCV系列的样片和出货<br />我知道目前有一些贸易商说自己有货,其实都是扯淡<br />你有真的项目,年用量在几百K这个量级,才有的谈,<br />谈妥了,样片,服务,支持,都会提供<br /><br />想用的话,请联系我,直接给我电话,我不吃人,不用害怕
fzj
35
