求助:TCP SERVER如何同两个CLIENT端口连接?
2388|4
 楼主| QIUHF71 发表于 2015-1-4 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题:
我在开发一个项目,基于STM32F107平台,加载FREERTOS及LWIP协议栈,目前实现了TCP SERVER功能,代码如下:
void TCPServer( void *arg )
        int optval = 1;
        u32_t len;
        struct sockaddr_in Server_Local_addr,Client_Remote_addr;
        fd_set fdsr;
        struct timeval tv;
        uint8_t i;
        tv.tv_sec = 3;
        tv.tv_usec = 0;
        (void)arg;
        xServerSocket.s = lwip_socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
        if(xServerSocket.s == -1 )
                return;
        optval = 1;
        lwip_setsockopt(xServerSocket.s,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,&optval,sizeof(optval));
        Server_Local_addr.sin_family = AF_INET;
        Server_Local_addr.sin_port = htons(8800);
        Server_Local_addr.sin_len = sizeof(Server_Local_addr);
        Server_Local_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
        if (lwip_bind(xServerSocket.s, (struct sockaddr *) &Server_Local_addr, sizeof(Server_Local_addr)) < 0)
                return ;
        if (lwip_listen(xServerSocket.s, 10) == -1)
                return;
        while(1)
                len = sizeof(Client_Remote_addr);
                xServerSocket.c = lwip_accept(xServerSocket.s, (struct sockaddr *)&Client_Remote_addr, &len);
                if(xServerSocket.c == -1)
                        lwip_close(xServerSocket.c);
                        continue;
                int ret;
                while(1)
                        FD_ZERO(&fdsr);
                        FD_SET(xServerSocket.c, &fdsr);
                        ret = lwip_select(xServerSocket.c+1, &fdsr, NULL, 0, &tv);
                        if(ret > 0)
                                if (FD_ISSET(xServerSocket.c, &fdsr))
                                        int datalen;
                                        datalen = lwip_recv(xServerSocket.c,ServerRevBuf,NET_BUF_SIZE,0);
                                        if(datalen > 0)
                                                //此处处理接收到的数据,省略
                                        else
                                                xServerSocket.c = -1;
                                                break;
                        else if(ret < 0)
                                break;
//        vTaskDelete( NULL );
目前的问题是,TCP SERVER的端口8800,需要和测试电脑的两个CLIENT端口(例如:30000、30001)同时建立连接,
进行数据收发,请问如何实现?折腾了好几天,依旧没有结果。:'(
zhusizhan 发表于 2015-1-5 11:04 | 显示全部楼层
你贴的代码应该仅仅用于监听端口
在发现有客户端连接时,再建立一个SOCKET用于和该连接通信
之后监听进程继续监听端口
 楼主| QIUHF71 发表于 2015-1-5 15:56 | 显示全部楼层
抱歉,我没有理解你的意思。上述代码我是这样理解的:建立了一个 xServerSocket.s用于监听端口,如果有客户端连接,建立了xServerSocket.c用于通信,同时xServerSocket.s依然有效,继续在监听。不知这样理解是否正确?
sasinop 发表于 2015-1-12 09:52 | 显示全部楼层
打个比方
如打电话
监听端口,像程控交换机,你 请求,  他帮你 转到你讲话的人那,
然后
继续监听其他通信请求
zhusizhan 发表于 2015-1-13 14:23 | 显示全部楼层
抱歉,我没有理解你的意思。上述代码我是这样理解的:建立了一个 xServerSocket.s用于监听端口,如果有客户 ...
就是这个意思
