[Kinetis] KLXX系列芯片,在静卧/空闲模式下IO可以锁定在某个电平上嘛
1213|3
 楼主| nongfuxu 发表于 2015-1-4 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个弱弱的问题。
没有用于KLXX芯片,请教在静卧/空闲模式下,它们的IO可以锁定在某个电平上嘛。
比方,进入空闲模式前某个端口A输出高电平,端口B输出低电平。此时芯片进入空闲模式时,端口A、B的输出电平能保持不变嘛?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-5 09:08 | 显示全部楼层
楼主的静卧空闲模式,指的是低功耗模式还是其他的模式呢?
如果是低功耗,进入后可以保持进入前的IO状态。
Thefantasy 发表于 2015-1-25 20:54 | 显示全部楼层
学习一下哦
energy1 发表于 2015-1-28 20:58 | 显示全部楼层
学习了
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
