Keil C51开发系统基本知识
5476|5
 楼主| coolnie888 发表于 2008-8-20 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keil&nbsp;C51是美国Keil&nbsp;Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构<br /><br />性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。用过汇编语言后再使用C来开发,体会更加深刻。<br /><br /><br />Keil&nbsp;C51软件提供丰富的库函数和功能强大的集成开发调试工具,全Windows界面。另外重要的一点,只要看一下编译<br /><br />后生成的汇编代码,就能体会到Keil&nbsp;C51生成的目标代码效率非常之高,多数语句生成的汇编代码很紧凑,容易理解。<br /><br />在开发大型软件时更能体现高级语言的优势。&nbsp;<br /><br /><br /><br />第二节&nbsp;Keil&nbsp;C51单片机软件开发系统的整体结构<br /><br /><br />图(1)为C51工具包的整体结构,&nbsp;uVision2是keil&nbsp;c的Windows集成开发环境(IDE),可以完成编辑、编译、连接、调<br /><br />试、仿真等整个开发流程。开发人员可用IDE本身或其它编辑器编辑C或汇编源文件;然后分别由C51或A51编译器编译生<br /><br />成目标文件(.OBJ);目标文件可由LIB51创建生成库文件,也可以与库文件一起经L51连接定位生成绝对目标文件<br /><br />(.ABS);ABS文件由OH51转换成标准的Hex文件,以供调试器dScope51使用进行源代码级调试,也可由仿真器使用直接对<br /><br />目标板进行调试,也可以直接写入程序存贮器如EPROM中。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />图(1)&nbsp;C51工具包整体结构图<br /><br /><br />第三节&nbsp;Keil&nbsp;C51工具包各部分功能及使用简介<br /><br /><br />1&nbsp;)C51与A51<br /><br /><br />1.1&nbsp;C51<br /><br /><br />C51是C语言编译器,其使用方法为:<br /><br /><br />C51&nbsp;sourcefile[编译控制指令]<br /><br /><br />或者<br /><br /><br />C51&nbsp;@&nbsp;commandfile<br /><br /><br />其中sourcefile为C源文件(.C)<br /><br /><br />编译控制指令完成C51编译器的全部功能,包控C51输出文件C.LST,.OBJ,.I和.SRC文件的控制。<br /><br /><br />源文件(.C)的控制等。<br /><br /><br />而Commandfile为一个连接控制文件其内容包括:.C源文件及各编译控制指令,它没有固定的名字,开发人员可根据自<br /><br />己的习惯指定,它适于用控制指令较多的场合。<br /><br />1.2&nbsp;A51<br /><br /><br />A51是汇编语言编译器,使用方法为:<br /><br /><br />A51&nbsp;sourcefile[编译控制指令]<br /><br /><br />或A51&nbsp;@&nbsp;commandfile<br /><br /><br />其中sourcefile为汇编源文件(.asm或.a51)<br /><br /><br />编译控制指令的使用与其它汇编如ASM语言类似,可参考其他汇编语言材料。<br /><br /><br />Commandfile同C51中的Commandfile类似,它使A51使用和修改方便。<br /><br />2)&nbsp;L51和BL51<br /><br /><br />2.1&nbsp;L51<br /><br /><br />L51是Keil&nbsp;C51软件包提供的连接/定位器,其功能是将编译生成的OBJ文件与库文件连接定位生成绝对目标文件<br /><br />(.ABS),其使用方法为:<br /><br /><br />L51&nbsp;目标文件列表[库文件列表]&nbsp;[to&nbsp;outputfile]&nbsp;[连接控制指令]<br /><br /><br />或&nbsp;L51&nbsp;@Commandfile<br /><br /><br />源程序的多个模块分别经C51与A51编译后生成多个OBJ文件,连接时,这些文件全列于目标文件列表中,作为输入文件<br /><br />,如果还需与库文件(.LIB)相连接,则库文件也必须列在其后。outputfile为输文件名,缺少时为第一模块名,后缀为<br /><br />.ABS。连接控制指令提供了连接定位时的所有控制功能。<br /><br /><br />Commandfile为连接控制文件,其具体内容是包括了目标文件列表,库文件列表及输出文件、连接控制命令,以取代第<br /><br />一种繁琐的格式,由于目标模块库文件大多不止1个,因而第2种方法较多见,这个文件名字也可由使用者随意指定。<br /><br /><br />2.&nbsp;2&nbsp;BL51<br /><br /><br />BL51也是C51软件包的连接/定位器,其具有L51的所有功能,此外它还具有以下3点特别之处:<br /><br /><br />a.&nbsp;可以连接定位大于64kBytes的程序。<br /><br /><br />b.&nbsp;具有代码域及域切换功能(CodeBanking&nbsp;&&nbsp;Bank&nbsp;Switching)<br /><br /><br />c.&nbsp;可用于RTX51操作系统<br /><br /><br />RTX51是一个实时多任务操作系统,它改变了传统的编程模式,甚至不必用main(&nbsp;)函数,单片机系统软件向RTOS发展是<br /><br />一种趋势,这种趋势对于186和386及68000系列CPU更为明显和必须,对8051因CPU较为简单,程序结构等都不太复杂,<br /><br />RTX51作用显得不太突出,其专业版软件PK51软件包甚至不包括RTX51Full,而只有一个RTX51TINY版本的RTOS。RTX51&nbsp;<br /><br />TINY适用于无外部RAM的单片机系统,因而可用面很窄,在本文中不作介绍。Bank&nbsp;switching技术因使用很少也不作介<br /><br />绍。<br /><br /><br />3)&nbsp;dScope51及Monitor51<br /><br /><br />3.1&nbsp;dScope51<br /><br /><br />dScope51是一个源级调试器和模拟器,它可以调试由C51编译器、A51汇编器、PL/M-51编译器及ASM51汇编器产生的程序<br /><br />。它不需目标板(对于windows操作系统也可通过mon51连接目标板),只能进行软件模拟,但其功能强大,可模拟<br /><br />CPU及其外围器件,如内部串口,外部I/O及定时器等,能对嵌入式软件功能进行有效测试。<br /><br /><br />其使用方法为:<br /><br /><br />DS51[debugfile][INIT(initfile)]<br /><br /><br />其中debugfile是一个Hex格式的8051文件,即待调试的文件其为可选的,可在进入dScope51后用load命令装入。<br /><br /><br />Initfile为一个初使化文件,它在启动dScope51后,在debugfile装入前装入,装有一些dScope的初使化参数及常用调<br /><br />试函数等。在Windows版本的dScope51中可直接用load装入待调文件。<br /><br />3.&nbsp;2&nbsp;Monitor&nbsp;51<br /><br /><br />Monitor51是一个监控程序通过PC机的串口与目标板进行通信,Monitor操作需要MON51或dScope51&nbsp;for&nbsp;Windows<br />
fm0597 发表于 2011-9-29 16:19 | 显示全部楼层
咋没人说话啊
Light_David 发表于 2011-10-5 23:00 | 显示全部楼层
C51和PIC有关系吗?这还穿个裤子,什么情况?
Cortex-M0 发表于 2011-10-7 08:00 | 显示全部楼层
挖坟? :L
Ryanhsiung 发表于 2011-10-10 10:08 | 显示全部楼层
确实如LS所说!
天命风流 发表于 2018-5-16 16:50 | 显示全部楼层
受教了
