[技术问答] 在抓adc資料的時候有時會有delay,請問要如何修正呢?
1766|18
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-1-4 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知是不是colck的關係,將adc 的input灌sin wave抓出來的資料會有失真破損的情況。可以請大大幫忙嗎??
598330983 发表于 2015-1-4 18:42 | 显示全部楼层
1>,只要是MCU引脚处是正弦波,硬件就没问题。
2>,采样率太低,ADC出来的值是采样时间的平均值,当然数值会不对。
3>,采样率太高,可能采样电容还没充到等于引脚上的电压就停止采样,开始保持,这样值会偏小,所以外部信号源的内阻不能太大。
4>,最关键的是做ADC的时间间隔要等时,间隔不等时,你看数据时又认为是等时采样,当然不对了,所以要用MCU的Timer定时触发ADC的功能,然后再把数据读出来,就对了。
追问:2014/12/30 18:54
1.輸入訊號是用訊號產生器給的應該沒問題。
2.抓到的資料如下圖紅色框的部分,看起來像是不知甚麼因素delay了,抓資料的時候是用timer0中斷設定,應該是固定時間抓。
598330983 发表于 2015-1-4 18:44 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2015-1-6 08:14 | 显示全部楼层
信号的形态永远都是模拟的,所以失真是在所难免的,但是只要失真不太严重都可以检测出来,然后还原信号。
lovecat2015 发表于 2015-1-29 13:01 来自手机 | 显示全部楼层
估计采样率低
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-1-29 17:48 | 显示全部楼层
估计采样率低
是采样率太高了
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-1-29 17:50 | 显示全部楼层
估计采样率低
并非采样率越高越好,要知道检测器是容性元件的,要进行充电充分才能检测出来。
cowboy2014 发表于 2015-1-29 19:30 | 显示全部楼层
并非采样率越高越好,要知道检测器是容性元件的,要进行充电充分才能检测出来。 ...
楼主能解释下这个吗,没有看明白
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-1-30 11:20 | 显示全部楼层
楼主能解释下这个吗,没有看明白
每一次的ADC转换,需要从端口获取电压信息,方法,是对内部容性器件充电,当充满电了,电压就固定了,才能测量,如果第二次测量需要先放电完成,放电完了,再次充电,充满了,读取检测到的数据,如果太快了,还没有充电或者放电完成,测到的数据就不准确了。
cowboy2014 发表于 2015-2-3 16:44 | 显示全部楼层
每一次的ADC转换,需要从端口获取电压信息,方法,是对内部容性器件充电,当充满电了,电压就固定了,才 ...
手教了,赞
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-2-4 11:06 | 显示全部楼层
我用ADC,只要不是要求速度的情况下,我尽量慢下来,一方面降低能耗,另一方面测量更加精准。通过定时采样测量。
cowboy2014 发表于 2015-2-4 14:42 | 显示全部楼层
我用ADC,只要不是要求速度的情况下,我尽量慢下来,一方面降低能耗,另一方面测量更加精准。通过定时采 ...
精度是不是还和位数有关系啊?越慢精度越高?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-2-4 15:18 | 显示全部楼层
是和位数有关,但是如果你的测量周期时长小于AD的充放电周期时长,肯定就测不准了,对不对。
cowboy2014 发表于 2015-2-4 16:44 | 显示全部楼层
是和位数有关,但是如果你的测量周期时长小于AD的充放电周期时长,肯定就测不准了,对不对。 ...
那么这个AD的充放电周期时长如何确定呢?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-2-4 21:37 | 显示全部楼层
如果是独立的ADC,那么技术手册会给出相应参数,就是那个充放电周期,或者给的是个频率,当你测量频率小于该手册给定的频率就OK,或者你的周期大于该手册给定的周期就OK。
lovecat2015 发表于 2015-2-16 15:31 | 显示全部楼层
受教了
ccw1986 发表于 2015-3-27 08:15 | 显示全部楼层
大家怎么现在都用繁体字了啊
输入别的波形没有失真吗?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-3-27 08:26 | 显示全部楼层
繁体字是从台湾的网站搞来的,所以是繁体字。
cowboy2014 发表于 2015-3-27 08:43 | 显示全部楼层
我感觉是在存储的时候有丢包的情况
以前的时候经常遇到这种情况
2058
