[数据传输] 68013 slave-fifo数据输出问题
1791|1
 楼主| myx1992521 发表于 2015-1-4 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Cyconsole给68013发送数据一直失败,用的是slave-fifo,AUTOOUT=1模式,EP2OUT端点,端点FIFO状态也一直显示为空,固件代码如下,除了之一部分其余的我都是使用的官方模板,没有改动,不知这样可不可行,求各位大侠支招了
void TD_Init(void)             // Called once at startup
   REVCTL=0X03;
  CPUCS = 0x12; // CLKSPD[1:0]=10, for 48MHz operation, output CLKOUT
   // set the slave FIFO interface to 48MHz
  SYNCDELAY;
  FIFORESET=0x80;   // activate NAK-ALL to avoid race conditions
  SYNCDELAY;
  FIFORESET=0x02;        // reset, FIFO 2
  SYNCDELAY;
  FIFORESET=0x04;        // reset, FIFO 4
  SYNCDELAY;
  FIFORESET=0x06;        // reset, FIFO 6
  SYNCDELAY;
  FIFORESET=0x08;        // reset, FIFO 8
  SYNCDELAY;
  FIFORESET=0x00;    // deactivate NAK-ALL
  SYNCDELAY;
  IFCONFIG = 0xcb;  // slave FIFO  Async
  SYNCDELAY;
  EP2CFG=0xA2;   // out 512-bytes  bulk  2*buf
  SYNCDELAY;
  EP6CFG=0x02;
  SYNCDELAY;
  EP4CFG=0x02;           //clear the valid bits on EP4 EP6and EP8
  SYNCDELAY;
  EP8CFG=0x02;
  SYNCDELAY;
  EP2FIFOCFG=0x00;        //AUTOOUT=0,WORDWIDE=0
  // core needs to see AUTOOUT=0 to AUTOOUT=1 switch to arm endp's
  SYNCDELAY;
  EP2FIFOCFG=0x10;  //EP2 is AUTOOUT=1, WORDWIDE=0(8 bit)
  SYNCDELAY;
  PINFLAGSAB=0x00;
  SYNCDELAY;
  PINFLAGSCD=0x00;
  SYNCDELAY;
  PORTACFG = 0x80;   // used PA7/FLAGD/SLCS as  a FLAGD
  SYNCDELAY;
  FIFOPINPOLAR=0x00;
 楼主| myx1992521 发表于 2015-1-8 15:19 | 显示全部楼层
REVCTL...:@怒了。。。
