片内AD转换值不变是什么原因??
1132|14
 楼主| pangb 发表于 2015-1-4 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
片内AD转换值不变是什么原因??
chenjunt 发表于 2015-1-4 19:39 | 显示全部楼层
不晓得啊,你说的太简单了
ousj 发表于 2015-1-4 19:40 | 显示全部楼层
是啊,好歹有个程序
 楼主| pangb 发表于 2015-1-4 19:40 | 显示全部楼层
unsigned int ADC_Convert(void)
{        unsigned int result,temp1,temp2;
          ADCDH=0;
          ADCDL=0;
          ADCON0= 0x80;
      delayms(1);
          ADCFG0 = 0x12;         /*全速模式*/
          ADCON0|= 0x08;
      while ((ADCON0 & 0x10) == 0 );    /*转换完成,ADC硬件会自动清除ADCS并且ADCI置位。ADCS或ADCI为”1”时将不会开始新的A/D转换。 */
      ADCON0 &= 0xE7;
          temp1=ADCDH;
          temp2=ADCDL;
          result = (temp1<<8) + temp2;
        return(result);
ousj 发表于 2015-1-4 19:41 | 显示全部楼层
每次返回的result的值都不变?
 楼主| pangb 发表于 2015-1-4 19:41 | 显示全部楼层
是啊,为什么啊
chenjunt 发表于 2015-1-4 19:42 | 显示全部楼层
直接量P10的AD口电压呢?
 楼主| pangb 发表于 2015-1-4 19:43 | 显示全部楼层
是在变化的。。可以变化的时候AD值不变。。。
ousj 发表于 2015-1-4 19:44 | 显示全部楼层
很有可能是程序的问题
chenjunt 发表于 2015-1-4 19:44 | 显示全部楼层
对,你再好好看看吧
 楼主| pangb 发表于 2015-1-4 19:45 | 显示全部楼层
嗯,好的
yinxiangh 发表于 2015-1-4 19:45 | 显示全部楼层
那就是精确度不行,或是参考电压没有
 楼主| pangb 发表于 2015-1-4 19:46 | 显示全部楼层
嗯,我记住了
多谢大家,结贴了哈
JasonLee98612 发表于 2015-2-10 16:31 | 显示全部楼层
可以联系我们(笙泉总代--路必康电子),提供技术支持,黎先生:15013690251,QQ:2678807061
