3373|16
 楼主| donver123 发表于 2008-8-31 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
yewuyi 发表于 2008-9-1 09:04 | 显示全部楼层
此类帖子请尽量发到别的公共版面
个人建议不低于10000元
 楼主| donver123 发表于 2008-9-1 19:16 | 显示全部楼层
这个价格是怎么算出来的,还是说市场行情
xieyuanbin 发表于 2008-9-1 19:36 | 显示全部楼层
看你自己的水平了.
行情大致如此.
 楼主| donver123 发表于 2008-9-1 20:34 | 显示全部楼层
你的意思是和硬件成本关系不大
兰天白云 发表于 2008-9-2 08:25 | 显示全部楼层
起步价
yewuyi 发表于 2008-9-2 08:44 | 显示全部楼层
所有的硬件成本都由对方提供
xieyuanbin 发表于 2008-9-2 10:01 | 显示全部楼层
若是你的水平不够,1K也不值
或者比较简单的,或者有现成方案的,可能就便宜卖了.
 楼主| donver123 发表于 2008-9-3 00:11 | 显示全部楼层
xieyuanbin
我是按照他写的需求和技术指标去做,和水平应该没关系吧,只要按照指标做出来就可以了吧,你所谓个人的水平是指可靠性和可维护性吗?
 楼主| donver123 发表于 2008-9-3 00:22 | 显示全部楼层
还有,硬件成本应当很低,液晶和数码还有按键都是他弄,给我留了接口,这个东西我估计2个星期的业余时间可以搞定,成本是按我的一个月工资/2+硬件成本*3(因为是研发)=5000-6000。<br />还有一个方案,是用fpga+sopc去实现,这样硬件成本高,但便于以后升级,只需要改软件,而且符合发展趋势,如果用这个方案又应该要多少钱,以前我都是整台仪器要价,单独一块板子不知道是怎么算的?
dcp 发表于 2008-9-3 00:53 | 显示全部楼层
这年头兼职开发的价都不高:大约是这个价了
PowerAnts 发表于 2008-9-3 07:54 | 显示全部楼层
行情就是这样给破坏的
“这个东西我估计2个星期的业余时间可以搞定,成本是按我的一个月工资/2+硬件成本*3(因为是研发)=5000-6000。”<br /><br />装空调的民工,强上打个洞只要一分钟,人家自觉维护行业利益,50元不讲价。<br /><br />
edanzg 发表于 2008-9-3 08:06 | 显示全部楼层
那是因,虽然在墙上打洞的是件简单的事情
但在城市里,打洞的民工并不多。
xieyuanbin 发表于 2008-9-3 08:39 | 显示全部楼层
主要是可靠性.
硬件一般由客户提供,客户实在没办法搞到的,可帮忙想办法.可维护性这个很难讲,主要看客户单位中实力怎样,一般找人开发的是没有办法维护的.还是要找你.所以你还要考虑到以后的维护.两个星期,说实在的,基本上不能拿出稳定的东西.
icprice 发表于 2008-9-3 09:31 | 显示全部楼层
看你想赚多少了
ddb_21ic 发表于 2008-9-3 12:55 | 显示全部楼层
这种模式不看好
负责产品生产的不具备相关技术人员,只会进行组装<br />产品优化,升级,技术服务等等实际都做不到,或者说做不好<br />只是,现在也就这样能降低成本,做些地摊货
兰天白云 发表于 2008-9-3 13:03 | 显示全部楼层
成本没有优势,1000也免
