移相调光灯闪烁
2672|2
 楼主| wwspare 发表于 2008-9-24 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在做调光,可控硅用BT138,用移相的方法调光,可是灯会有闪烁,闪烁的不是很严重,当输出的功率愈大,也就是灯越亮时,闪烁会逐渐降低,达到最亮时基本上看不到闪烁。我用示波器观察过零信号和触发信号,我也没有发现有问题。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;灯是普通的灯泡40W<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;请大家给予指点。
yewuyi 发表于 2008-9-24 11:23 | 显示全部楼层
白炽灯吗?
当它亮的时间很短,灭的时间很长的时候,可能会有点闪,应该是灯的辉光时间不足,在灯上并个小电容看看。。。
xieyuanbin 发表于 2008-9-24 21:44 | 显示全部楼层
基本上是两个相位触发角不一致所致。
触发角不一致,便会有50HZ的闪烁。
