求助啊,外扩FLASH问题
1463|8
 楼主| wushaojay 发表于 2015-1-5 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,请教个问题 我想在CCS3.3用Memory观察CE空间数据,仿真器就自动断开,什么原因?能帮我分析分析吗
zhangmangui 发表于 2015-1-5 23:31 | 显示全部楼层
那款仿真器啊   每次都这样吗   一般都是仿真器稳定性不好的原因
我以前遇到过查看memory时    有时也会断
 楼主| wushaojay 发表于 2015-1-6 09:12 | 显示全部楼层
我以前遇到过查看memory时    有时也会断 ...
seed-xd510plus     我在实验板上没问题
 楼主| wushaojay 发表于 2015-1-6 10:19 | 显示全部楼层
追问一个问题 为什么我DSP emif的 AWE 和ARE在复位之后是低电平  但只要程序运行一遍后面就一直是变成高电平了呢
zhangmangui 发表于 2015-1-6 22:15 | 显示全部楼层
追问一个问题 为什么我DSP emif的 AWE 和ARE在复位之后是低电平  但只要程序运行一遍后面就一直是变成高 ...
关于复位后瞬间的电平  这个你还要查看手册   也就是没有被程序控制时默认为高还是低
程序运行起来   如果不对emif接口的外设操作的话  应该是高吧
 楼主| wushaojay 发表于 2015-1-7 13:27 | 显示全部楼层
程序运行起来   如 ...
再请教两个问题,多通道缓冲串口配置成SPI模式,测试的时候CLKX输出的时钟在示波器上不是方波是像正弦波,另外DX输出的波形和CLKX输出的波形一样!是什么情况,还有就是DSP的CLKOUT输出的波形也不像是方波 像正弦波
 楼主| wushaojay 发表于 2015-1-7 14:29 | 显示全部楼层
程序运行起来   如 ...
DX和CLKX短路了   现在好了,但CLKX还是类似于正弦波的。  我现在遇到的问题 我用多通道缓冲串口写数据的时候 ,写完数据 我让它输出,发现和我写的数据不一样
zhangmangui 发表于 2015-1-7 22:30 | 显示全部楼层
DX和CLKX短路了   现在好了,但CLKX还是类似于正弦波的。  我现在遇到的问题 我用多通道缓冲串口写数据的 ...
DX和CLKX短路是焊接短路的吗    记得McBSP配置的时候   有写脚就要接到一起
关于写出的数据不一样    重点看看配置吧   这个说不好
 楼主| wushaojay 发表于 2015-1-8 09:26 | 显示全部楼层
关于写出的数据不一样    重 ...
是焊接短路,配置这块我再好好看看吧,后面有问题再重新发帖跟你们请教,谢谢版主了
