PIC单片机开发的若干问题
1967|0
 楼主| mike83128 发表于 2008-10-7 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
由美国Microchip公司生产的PIC系列单片机,由于其超小型、低功耗、低成本、多品种等特点,已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、通信、家电、玩具等领域,本文总结了作者在PIC单片机开发过程中的一些经验、技巧,供同行参考。<br /><br />1&nbsp;怎样进一步降低功耗<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低功耗,在保证满足工作要求的前提下,可采用降低工作频率的方法,工作频率的下降可大大降低功耗(如PIC16C××在3V,32kHz下工作,其电流可减小到15μA),但较低的工作频率可能导致部分子程序(如数学计算)需占用较多的时间。在这种情况下,当单片机的振荡方式采用RC电路形式时,可以采用中途提高工作频率的办法来解决。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;具体做法是在闲置的一个I/O脚(如RB1)和OSC1管脚之间跨接一电阻(R1),如图1所示。低速状态置RB1=0。需进行快速运算时先置RB1=1,由于充电时,电容电压上升得快,工作频率增高,运算时间减少,运算结束又置RB1=0,进入低速、低功耗状态。工作频率的变化量依R1的阻值而定(注意R1不能选得太小,以防振荡电路不起振,一般选取大于5kΩ)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外,进一步降低功耗可充分利用“sleep”指令。执行“sleep”指令,机器处于睡眠状态,功耗为几个微安。程序不仅可在待命状态使用“sleep”指令来等待事件,也可在延时程序里使用(见例1、例2)。在延时程序中使用“sleep”指令降低功耗是一个方面,同时,即使是关中断状态,Port&nbsp;B端口电平的变化可唤醒“sleep”,提前结束延时程序。这一点在一些应用场合特别有用。同时注意在使用“sleep”时要处理好与WDT、中断的关系。<br />&nbsp;<br /><br />图1&nbsp;提高工作频率的方法<br />&nbsp;<br />例1(用Mplab-C编写)&nbsp;&nbsp;例2(用Masm编写)&nbsp;<br />Delay()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Delay&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;此行可加开关中断指令&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*此行可加开关中断指令*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;movlw.10&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(i=0;&nbsp;i&lt=10;&nbsp;i++)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;movwf&nbsp;Counter&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SLEEP();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loop1&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sleep&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;decfsz&nbsp;Counter&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;goto&nbsp;Loop1&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;<br /><br />2&nbsp;注意INTCON中的RBIF位<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INTCON中的各中断允许位对中断状态位并无影响。当PORT&nbsp;B配置成输入方式时,RB&lt7:4&gt引脚输入在每个读操作周期被抽样并与旧的锁存值比较,一旦不同就产生一个高电平,置RBIF=1。在开RB中断前,也许RBIF已置“1”,所以在开RB中断时应先清RBIF位,以免受RBIF原值的影响,同时在中断处理完成后最好是清RBIF位。<br /><br />3&nbsp;用Mplab-C高级语言写PIC单片机程序时要注意的问题<br /><br />3.1&nbsp;程序中嵌入汇编指令时注意书写格式&nbsp;见例3。<br /><br />例3<br /><br />……&nbsp;&nbsp;……&nbsp;<br />while(1){#asm&nbsp;&nbsp;while(1){&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;……&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#asm&nbsp;/*应另起一行*/&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#endasm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;……&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}/*不能正确编译*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#endasm&nbsp;<br />……&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}/*编译通过*/&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;……&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当内嵌汇编指令时,从“#asm”到“endasm”每条指令都必须各占一行,否则编译时会出错。<br /><br />3.2&nbsp;加法、乘法的最安全的表示方法&nbsp;&nbsp;&nbsp;见例4。<br /><br />例4<br /><br />&nbsp;#include&lt16c71.h&gt&nbsp;<br />&nbsp;#include&ltmath.h&gt&nbsp;<br />&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;a,&nbsp;b;&nbsp;<br />&nbsp;unsigned&nbsp;long&nbsp;c;&nbsp;<br />&nbsp;void&nbsp;main()&nbsp;<br />&nbsp;{&nbsp;a=200;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;b=2;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;c=a*b;&nbsp;<br />&nbsp;}&nbsp;/*得不到正确的结果c=400*/&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原因是Mplab-C以8×8乘法方式来编译c=a*b,返回单字节结果给c,结果的溢出被忽略。改上例中的“c=a*b;”表达式为“c=a;c=c*b;”,最为安全(对加法的处理同上)。<br /><br />3.3&nbsp;了解乘除法函数对寄存器的占用<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于PIC单片机片内RAM仅几十个字节,空间特别宝贵,而Mplab-C编译器对RAM地址具有不释放性,即一个变量使用的地址不能再分配给其它变量。如RAM空间不能满足太多变量的要求,一些变量只能由用户强制分配相同的RAM空间交替使用。而Mplab-C中的乘除法函数需借用RAM空间来存放中间结果,所以如果乘除法函数占用的RAM与用户变量的地址重叠时,就会导致出现不可预测的结果。如果C程序中用到乘除法运算,最好先通过程序机器码的反汇编代码(包含在生成的LST文件中)查看乘除法占用地址是否与其它变量地址有冲突,以免程序跑飞。Mplab-C手册并没有给出其乘除法函数对具体RAM地址的占用情况。例5是乘法函数对0×13、0×14、0×19、0×1A地址占用情况。<br /><br />例5<br /><br />&nbsp;部分反汇编代码&nbsp;<br />#include&nbsp;&ltpic16c71&gt&nbsp;01A7&nbsp;081F&nbsp;MOVF&nbsp;1F,W&nbsp;<br />#include&ltmath.h&gt&nbsp;01A8&nbsp;0093&nbsp;MOVWF&nbsp;13&nbsp;<br />&nbsp;;借用&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />unsigned&nbsp;long&nbsp;Value&nbsp;@0x1&nbsp;01A9&nbsp;0820&nbsp;MOVF&nbsp;20,W&nbsp;<br />char&nbsp;Xm&nbsp;@0x2d;&nbsp;01AA&nbsp;0094&nbsp;MOVWF&nbsp;14&nbsp;<br />&nbsp;;借用&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />void&nbsp;main()&nbsp;01AB&nbsp;082D&nbsp;MOVF&nbsp;2D,W&nbsp;<br />{Value=20;&nbsp;01AC&nbsp;0099&nbsp;MOVWF&nbsp;19&nbsp;<br />&nbsp;;借用&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Xm=40;&nbsp;01AD&nbsp;&nbsp;019A&nbsp;CLRF1A&nbsp;<br />&nbsp;;借用&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Value=Value*Xm&nbsp;01AE&nbsp;235F&nbsp;CALL&nbsp;035Fh&nbsp;<br />&nbsp;;调用乘法函数&nbsp;<br />……&nbsp;01AF&nbsp;1283&nbsp;BCF&nbsp;03,5&nbsp;<br />}&nbsp;01B0&nbsp;009F&nbsp;MOVWF&nbsp;1F&nbsp;<br />&nbsp;;返回结果低字节&nbsp;<br />&nbsp;01B1&nbsp;0804&nbsp;MOVF&nbsp;04,W&nbsp;<br />&nbsp;01B2&nbsp;00A0&nbsp;MOVWF&nbsp;20&nbsp;<br />&nbsp;;返回结果高字节&nbsp;<br /><br />4&nbsp;对芯片重复编程<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对无硬件仿真器的用户,总是选用带EPROM的芯片来调试程序。每更改一次程序,都是将原来的内容先擦除,再编程,其过程浪费了相当多的时间,又缩短了芯片的使用寿命。如果后一次编程的结果较前一次,仅是对应的机器码字节的相同位由“1”变成“0”,就可在前一次编程芯片上再次写入数据,而不必擦除原片内容。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在程序的调试过程中,经常遇到常数的调整,如常数的改变能保证对应位由“1”变“0”,都可在原片内容的基础继续编程。另外,由于指令“NOP”对应的机器码为“00”,调试过程中指令的删除,先用“NOP”指令替代,编译后也可在原片内容上继续编程。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外,在对带EPROM的芯片编程时,特别注意程序保密状态位。厂家对新一代带EPROM芯片的保密状态位已由原来的EPROM可擦型改为了熔丝型,一旦程序代码保密熔丝编程为“0”,可重复编程的&nbsp;EPROM&nbsp;芯片就无法再次编程了。使用时应注意这点,以免造成不必要的浪费(Microchip&nbsp;资料并未对此做出说明)。<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.mike58418252.com.cn'>http://www.mike58418252.com.cn</a>
