最大值代表AREF引脚上的电压再减去1LSB
1078|10
小小猫咪|  楼主 | 2015-1-5 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这句话什么意思啊
zyf部长| | 2015-1-5 18:52 | 只看该作者
啥意思?
小小猫咪|  楼主 | 2015-1-5 18:53 | 只看该作者
比如说8位精度,AREF接5v
输入电压为0V时,转换结果为 0000 0000
输入电压为5v时,转换结果为 1111 1111
转换结果为 0000 0001 时,输入电压为5v/255
这样理解对吗?
内部的参考电压为2.56v呢?如果是2.55v不是更方便吗?
8位精度时转换结果为 0000 0001 时,输入电压为10mv
kangzj| | 2015-1-5 18:54 | 只看该作者
我感觉转换结果为 0000 0001 时,输入电压为5v/256.
houcs| | 2015-1-5 18:54 | 只看该作者
如你所说,转换结果为 0000 0010 时,输入电压为(5v/256)x2
转换结果为 0000 0011 时,输入电压为(5v/256)x3
转换结果为 1111 1111 时,输入电压为(5v/256)x255
是这样吗?
houcs| | 2015-1-5 18:55 | 只看该作者
LZ,1LSB表示一位,比如FF就是255位
liuzaiy| | 2015-1-5 18:55 | 只看该作者
内部的参考电压为2.56v,所以8位精度时转换结果为 0000 0001 时,输入电压为10mv
yinxiangh| | 2015-1-5 18:56 | 只看该作者
转化结果是1111 1111的时候输入电压是多少呢?
liuzaiy| | 2015-1-5 18:56 | 只看该作者
转换结果应该是以参考电压为参考的,LSB=VREF/(2的N次方)N为AD的位数
小小猫咪|  楼主 | 2015-1-5 18:57 | 只看该作者
算了,先结贴了,明天再说吧
