[电路/定理] 阻尼
7600|69
 楼主| 它山之石 发表于 2015-1-5 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么产生阻尼
maychang 发表于 2015-1-5 20:51 | 显示全部楼层
加电磁离合器(抱闸)。电源上电,离合器松开,电机旋转;电源断电,离合器靠弹簧压紧电机,电机制动。
huayuliang 发表于 2015-1-5 21:00 | 显示全部楼层
电源断电,如果没有机械止动装置,那就是自由状态啊。。。
楼主是不是想断电的时候完成这么个操作:让电机停下来?
如果是的话,施加一段时间的反向电压,让电机加速停止转动。但要制动的话,得有机械装置。
laoxu 发表于 2015-1-5 21:35 | 显示全部楼层
LS两位都答非所问,想当然了~~~~  :dizzy:
LZ的描述属正常现像,当用手旋转电机时,电机相当于直流发电机,产生自发电,电流经电机外并联的反接二极管产生回路,阻碍了电机的旋转(类拟于电机的能耗制动)。
如电机外不并联反接二极管,这一现像可消除,但是,电机的调速性能变差,并且驱动管易损坏。
如想取消电机的制动,此电路无解,唯一可行方法是,在电机上串联一个继电器触头,不运行时断开,以解电机的静态制动。
 楼主| 它山之石 发表于 2015-1-5 22:43 | 显示全部楼层
加电磁离合器(抱闸)。电源上电,离合器松开,电机旋转;电源断电,离合器靠弹簧压紧电机,电机制动。 ...
如果不加电磁离合器。可不可以加一部分电路实现。
比如 我想在电机两端并联一个继电器,断电的时候,继电器常闭吸合短接电机,保持制动状态。上电的时候,单片机让继电器松开,不短接电机。
 楼主| 它山之石 发表于 2015-1-5 22:45 | 显示全部楼层
楼主是不是想断电的时候完成这么个操作:让电机 ...
你说得对,我就是想让断电以后,电机有个自己的阻力,不会被负载轻易拉动。
您说的断电前施加反向电压,这个不太好弄。电都断了,还怎么施加反向电压?
 楼主| 它山之石 发表于 2015-1-5 22:49 | 显示全部楼层
LS两位都答非所问,想当然了~~~~
LZ的描述属正常现像,当用手旋转电机时,电机相当于直流发电机 ...
二极管不能产生回路吧?我现在是想在断电的时候 有这个制动。电机两端并联双向稳压管是不是也可以产生制动?
maychang 发表于 2015-1-5 23:09 | 显示全部楼层
比如 我想在电机两端并联一个继电器,断电的时候,继 ...
这要先定义好“制动”是什么意思。
如果“制动”的意思是很短时间内速度降低到一定数值,那么可以用电磁阻尼方法,例如绕组中通入直流电流,短路绕组等等方法。但这种方法不能在断电后保证电机在微小外力作用下不旋转。这种方法类似于将风扇放入水中甚至粘稠的油中,可以使由于惯性高速旋转的风扇迅速降低转速,但在微小外力作用下风扇仍可很慢地旋转。所有船只停泊时都要抛锚,就是因为极小的风长时间内也可以让万吨巨轮在水中移动。
如果“制动”的意思是断电后电机不能在微小外力作用下转动,那就只能靠固体之间的静摩擦,类似于汽车上的手刹车。
如果电机到机械设备之间有传动装置,那么采用蜗轮蜗杆传动,可以实现“自锁”,机械设备不能带动电机转动,但电机可以带动机械设备转动。不过那是另一个问题了。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
laoxu + 5 很给力!
查看全部评分
maychang 发表于 2015-1-5 23:15 | 显示全部楼层
“我就是想让断电以后,电机有个自己的阻力,不会被负载轻易拉动。”
这种要求,非固体之间静摩擦不可。
 楼主| 它山之石 发表于 2015-1-5 23:22 | 显示全部楼层
这要先定义好“制动”是什么意思。
如果“制动”的意思是很短时间内速度降低到一定数值,那么可以用电磁 ...
谢谢您这么晚回复。
我们的产品是执行器,有减速的齿轮箱。
现在我们这边的结构人员不想加  “自锁”  所以才叫我们从电路上想办法。
我说的”制动“  主要是想实现,执行器带着负载突然断电的时候,能够停在那里,而不是被负载拉回去。
所以才想到  断电后,短接直流电机两端的方法,我试验过,短接电机两端,确实不会被负载拉回去。如果不短接,就会被拉回去。所以想用继电器,不知道是不是可行。
 楼主| 它山之石 发表于 2015-1-5 23:25 | 显示全部楼层
这种要求,非固体之间静摩擦不可。
版主,我们用的直流有刷电机是万宝至RK- 270SH-13250,这个电机在静态的时候,自己就有个自锁的力。只是这个力不够大。所以想加制动。
maychang 发表于 2015-1-6 00:30 | 显示全部楼层
版主,我们用的直流有刷电机是万宝至RK- 270SH-13250,这个电机在静态的时候,自己就有个自锁的力。只是 ...
直流有刷电机且静态时自己就有个自锁,此必是永磁电机。
这种电机,短路电机两端并不能增加自锁力。
laoxu 发表于 2015-1-6 07:18 | 显示全部楼层
用继电器短接电机,一般情况下是可用的,但对持久的恒拉力,会让电机缓慢的回转。
比较好的方法,是改结构,将齿轮减速器改为蜗轮减速器,蜗轮减速器本身就有反向自锁功能。
laoxu 发表于 2015-1-6 07:21 | 显示全部楼层
在上下驱动管C、E极都加接反向两极管,有类拟于短接电机的作用,LZ可试试,这样能行的话,改动最小。
 楼主| 它山之石 发表于 2015-1-6 08:17 | 显示全部楼层
在上下驱动管C、E极都加接反向两极管,有类拟于短接电机的作用,LZ可试试,这样能行的话,改动最小。 ...
这样加么?
对!  发表于 2015-1-6 16:00
 楼主| 它山之石 发表于 2015-1-6 08:26 | 显示全部楼层
这种电机,短路电机两端并不能增加自锁力。 ...
版主,除了继电器,还有什么元器件,没电是导通,有电可以单片机控制断开的呢?
maychang 发表于 2015-1-6 08:47 | 显示全部楼层
版主,除了继电器,还有什么元器件,没电是导通,有电可以单片机控制断开的呢? ...
“还有什么元器件,没电是导通,有电可以单片机控制断开的呢?”
耗尽型场效应管。
不过,前面我已经说过,直流电机两端短路并不能增加“自锁”力矩。
你不妨将你的直流电机不带负载,两端短路和开路各试几次,用手推动电机旋转,看“自锁”力矩是否增加。直流电机两端短路,增加阻尼,使电机不能被很快转动,但仍可在很低的转速下转动。
玩过指针式万用表的都知道:将表头两端短路,把指针从零位拨开一个角度,指针会很慢很慢地向零位运动,但最终仍会回到零位。
maychang 发表于 2015-1-6 08:51 | 显示全部楼层
判断“自锁”力矩是否增加,比较准确的测量方法是在电机轴上缠根细尼龙线,尼龙线下面挂重物,根据电机开始旋转时重物的重量来判断。
lfc315 发表于 2015-1-6 09:12 | 显示全部楼层
如果短路电机可以止动,那楼主可以看看电机驱动芯片的手册,比如LB1838芯片,带有制动功能;
实现方式好像是通过两个三极管,把电机两端短路到地。
jjeemm77 发表于 2015-1-6 09:45 | 显示全部楼层
要制动:少了机械装置不行!…
  电路上用继电器妥当么?…触点烧灼咋办?…
电路中有一款“刹车”单元!请留意!…
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
