[电路/定理] 阻尼
8161|69
st.you 发表于 2015-1-10 09:31 | 显示全部楼层
它山之石 发表于 2015-1-9 22:26
奥,理解了.真巧妙.
这样的话,只要负载拉动电机高速旋转,产生大于2.1V的电动势,PNP三极管就开始导通,流过 ...
一般电源在不供电的时候,阻抗很高。
shalixi 发表于 2015-1-10 10:27 | 显示全部楼层
它山之石 发表于 2015-1-9 22:28
我们这块主要用直流有刷和无刷的电机。
伺服电机是交流电机么?
摆渡一下就知道了。
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-3 20:22 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-1-5 23:18
[quote]它山之石 发表于 2015-1-5 22:45
你说得对,我就是想让断电以后,电机有个自己的阻力,不会被负载轻 ...
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-3 20:27 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-1-6 12:27
如果短路电机两端可以满足你的要求,用继电器是最简单的方法,也不存在寿命问题。
使用继电器常闭触点, ...
maychang版主,新年好。
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-3 20:40 | 显示全部楼层
摆渡一下就知道了。
shalixi 发表于 2015-3-4 12:16 | 显示全部楼层
电路上无法解决的了,只能换继电器继电器了。没有继电器,找个接触器。
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-4 13:50 | 显示全部楼层
有没有能够替代继电器的 元件。
shalixi 发表于 2015-3-4 15:22 | 显示全部楼层
有没有能够替代继电器的 元件。
接触器
 楼主| 它山之石 发表于 2015-3-4 15:41 | 显示全部楼层
可以用耗尽型的MOS管取代继电器么。听大神们说,耗尽型的MOS在GS不加电压就可以导通。但是我不知道导通电阻多大,如果几十欧姆,电机应该是“刹不住的”。
shalixi 发表于 2015-3-4 17:09 | 显示全部楼层
可以用耗尽型的MOS管取代继电器么。听大神们说,耗尽型的MOS在GS不加电压就可以导通。但是我不知道导通电 ...
靠不住。
