[电路/定理] 高低压检测电路
4792|27
 楼主| wt_1212 发表于 2015-1-5 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,如下图是一个高低压检测电路,不知道接3.3V的二极管是什么作用?还有就是如何实现高低压检测的,貌似R2节点处的电压才2V不到,希望大侠们讲讲~~
zyj9490 发表于 2015-1-5 22:33 | 显示全部楼层
限压保护,有效电压在-0.7---4.0v
钳位保护电路。  发表于 2015-4-10 17:17
 楼主| wt_1212 发表于 2015-1-5 23:39 | 显示全部楼层
那又是如何实现高低压检测的呢?哪里的高电压和低电压?
zyj9490 发表于 2015-1-6 00:43 | 显示全部楼层
这明显是输出端,后面接的是MCU端口,高压信号是由+12V端进去的。
j_zhang 发表于 2015-1-6 09:11 | 显示全部楼层
应该是检测12V的状态吧,
lijianming 发表于 2015-1-6 10:04 | 显示全部楼层
这个电路是测试12V的电压值,直接测试12V电压超过了芯片的最高电压,通过R1,R2分压,取样,当输入电压为12V时,进MCU的电压值为12*30/210=1.71V.1N148接3.3V、和接GND,是保护MCU的IO口的,防止输入电压超出范围,烧坏MCU。正常情况1N148不通。
huda2521 发表于 2015-1-6 11:26 | 显示全部楼层
二楼的大侠一眼洞穿  哈哈 电路学得不错 完全支持 它就只起到钳位保护mcu而已 取消问题也不大 最多偶尔烧mcu而已
风之牧 发表于 2015-1-6 13:27 | 显示全部楼层
qhdjxy 发表于 2015-1-6 13:28 | 显示全部楼层
钳位保护IO口,如果MCU内部IO有相应的保护结构,可以去掉。
wentao3 发表于 2015-1-6 15:17 | 显示全部楼层
支持2# 6# 9#的说法
个人认为应该是钳位保护电路
hnkf118 发表于 2015-1-6 16:17 | 显示全部楼层
嗯,像我设计的话,都会再加一级运放电路进行缓冲,直接分压测量,受到MCU内部的R的影响 也不可忽视,加运放缓冲就没事了。
王紫豪 发表于 2015-1-6 18:27 | 显示全部楼层
直接接到 mcu的 AD口上的吧,至于4148,钳位保护啊,
mmuuss586 发表于 2015-1-6 20:40 | 显示全部楼层
1、二极管钳位保护,实际使用还不如用类似BAV99的器件简单;
2、电阻分压,通过AD或IO检测高低电平;
   进入AD前,最好串个电阻;
 楼主| wt_1212 发表于 2015-1-6 23:58 | 显示全部楼层
恩是,但是为什么叫高低压检测呢?
 楼主| wt_1212 发表于 2015-1-7 00:00 | 显示全部楼层
这个电路是测试12V的电压值,直接测试12V电压超过了芯片的最高电压,通过R1,R2分压,取样,当输入电压为12 ...
可是1.7V的电压,是高电压还是低电压呢?干脆叫钳位保护更合适,为什么叫高低压检测?
 楼主| wt_1212 发表于 2015-1-7 00:01 | 显示全部楼层
嗯,像我设计的话,都会再加一级运放电路进行缓冲,直接分压测量,受到MCU内部的R的影响 也不可忽视,加运 ...
没必要吧,开发也是要考虑成本的。
 楼主| wt_1212 发表于 2015-1-7 00:03 | 显示全部楼层
   进 ...
为什么串电阻,请大侠明示。还有就是经过电阻分压以后明明是很稳定的1.7V,算作高压还是低压呢,为什么叫高低压检测呢?
mmuuss586 发表于 2015-1-7 07:58 | 显示全部楼层
为什么串电阻,请大侠明示。还有就是经过电阻分压以后明明是很稳定的1.7V,算作高压还是低压呢,为什么叫 ...
串电阻保护啊;
1.7V看你接到MCU的什么地方:如果是接到IO的,那就是检测高低电平的;
没有输入的时候,到MCU就是0V,也就是低电平;
有高电平24V输入,到MCU是1.7V,如果你的MCU高电平输入范围是 1.6到3.3V左右没问题;
不是的话,就改电阻比例,要不然MCU都会认为是低电平;
wentao3 发表于 2015-1-7 13:29 | 显示全部楼层
串电阻保护啊;
明白了,多谢大虾指教
longren007 发表于 2015-1-7 18:33 | 显示全部楼层
mark,学习
