请教匠人兄
2321|5
 楼主| JINGDING 发表于 2008-12-16 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用54做报警音,请问如何兼顾无线收码?报警音的频率渐变,而收码的延时一定,有无好的解决办法?谢谢!
yewuyi 发表于 2008-12-16 17:23 | 显示全部楼层
哈哈,找错地方了。。。
程序匠人 发表于 2008-12-17 00:54 | 显示全部楼层
你是要做报警器吗?
如果报警音不是太长的话,可以考虑在发报警音时不接收无线信号。这样就不会有冲突了。
 楼主| JINGDING 发表于 2008-12-17 08:51 | 显示全部楼层
是做报警器,有个连续15S的报警音
xieyuanbin 发表于 2008-12-17 13:03 | 显示全部楼层
你无线收码的速率是多少?
报警音一般3K-7K,占空比不过10%,中间足够做很多事情
 楼主| JINGDING 发表于 2008-12-17 16:56 | 显示全部楼层
速率是1K左右
因为报警音的频率是变化的,这样报警的时候收码,这收码时间可能会变化或者报警音的频率不准。54又没有中断。
