基于IIC的温湿度显示
2259|13
 楼主| 郝英俊 发表于 2015-1-6 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单步执行humi()里的程序没有问题,調用它是就会卡死,停止仿真就出现Tue Jan 06, 2015 10:47:53: Internal error : (State) , state=0x1, stop=0x1, cycles=0x8d5e72c
这样的问题,这怎么解决,都搞了好几天了
dirtwillfly 发表于 2015-1-6 22:57 | 显示全部楼层
你用的什么开发环境?
看代码里有两个main文件,你用的哪一个?
 楼主| 郝英俊 发表于 2015-1-7 11:29 | 显示全部楼层
开发环境是IAR的,里面有两个mian文件?我看了就一个
你用的什么开发环境?
可以给QQ详聊吗?
lsc501 发表于 2015-1-7 14:56 | 显示全部楼层
全速跑可能就没事了
 楼主| 郝英俊 发表于 2015-1-7 15:25 | 显示全部楼层
全速跑可能就没事了
就是全速跑才有事,那个函数里单步执行是没有问题的
Unshining 发表于 2015-1-7 20:28 | 显示全部楼层
你CPU速度是多少?
I2C大部分器件最多支持400kHz的通信速率,也有部分支持到1MHz。
如果你使用较高速率的晶振的话,速度会超过这个值,从而导致传感器不响应,就卡在等待ack==0的while中。
所以建议使用硬件I2C。如果硬件不自带的话,使用足够的延时也是可以的。
 楼主| 郝英俊 发表于 2015-1-8 10:44 | 显示全部楼层
你CPU速度是多少?
如果你使用较高速率的晶 ...
我用的是低速晶振,32.768khz
 楼主| 郝英俊 发表于 2015-1-9 15:01 | 显示全部楼层
有人用过温湿度传感器SHT2X吗?可以详聊吗?QQ245741116
dirtwillfly 发表于 2015-1-9 20:42 | 显示全部楼层
mainlop里还有一个main函数
vivilzb1985 发表于 2015-1-12 17:32 | 显示全部楼层
IIC总线通讯的,注意上下拉电阻的设置的。
wy肆壹肆 发表于 2017-2-6 15:26 | 显示全部楼层
您好,请问Internal error : (State) , state=0x1, stop=0x1, cycles=0x10e6ef6c 这个问题是怎么解决的,我现在是全速运行一段时间就会出现这样的问题。
232321122 发表于 2017-2-6 21:21 | 显示全部楼层
这个仿真的库函数有问题吗
232321122 发表于 2017-2-6 21:25 | 显示全部楼层
单步调试看看,能不能跑通。
