电路分析
1891|12
 楼主| fm6520 发表于 2015-1-6 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮忙分析一下电路,附图,要把C20.C21电容修改为1nF,那么R47,R48,R49要怎么修改。此电路为带通滤波器,输出频率点为400Hz。F:\400hz.png
manbo789 发表于 2015-1-6 14:20 | 显示全部楼层
按比例一起改就是了,
听MAN,没错,W=1/RC。明白上述原理,就想通了。  发表于 2015-2-14 20:33
 楼主| fm6520 发表于 2015-1-6 15:43 | 显示全部楼层
您是说,R48=768K,R49=110K,R47=1.68M吗?
manbo789 发表于 2015-1-6 16:09 | 显示全部楼层
如果是只有一个电阻和一个电容的滤波电路,电容变小10倍,要确保截止频率不变,电阻是变大变小?
manbo789 发表于 2015-1-6 16:53 | 显示全部楼层
对,
 楼主| fm6520 发表于 2015-1-7 15:44 | 显示全部楼层
这个运放呢?实际电路换上去后,有差别,中心点变了。
1NF的电容的参数有点小,误差变动,对结果影响大,最好在100N-10N为佳,运放的增益带宽要比4000以上才对。  发表于 2015-2-14 20:36
程序会不会 发表于 2015-1-9 21:18 | 显示全部楼层
请楼主分析一下这个电路,看不懂
winnsky 发表于 2015-1-27 16:18 | 显示全部楼层
专业提供声表滤波器,介质滤波器  13751133192 张's
严斌 发表于 2015-1-28 21:21 | 显示全部楼层
如果是只有一个电阻和一个电容的滤波电路,电容变小10倍,要确保截止频率不变,电阻是变大变小? ...
变大的
573838882 发表于 2015-2-11 22:56 | 显示全部楼层
变大吧,rc
zyj9490 发表于 2015-2-14 20:38 | 显示全部楼层
电容宜取33NF,47NF,电阻在100K以内,对分布参数的影响会小。
