[STM32F4] usb转串口芯片 ft232的奇怪现象
4700|9
 楼主| KC_CEC 发表于 2015-1-6 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件平台:
stm32f407+ft232RL
按照手册上的电路,我用USB接口给ft232RL供电,如下图:
我在这个电路的基础上我用单片机串口和芯片对应的TX和RX相连接。
现在单片机上电,ft232不上电,测试的现象如下:
ft232的电源管脚居然有2.6V的电压,也就是说这个电压是由单片机TX引脚倒灌去的。
然后在这个基础上我接上USB,发现电脑警告无法识别。
然后我给单片机断点,直接接上USB,这样ft232就可以正常的被主机检测到了。
但是紧接着又给单片机上电,电脑又会报警无法识别!
下面附上串口配置代码:
  1. #include <stm32f4xx.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <stdarg.h>
  4. #include "SysDebug.h"
  5. /*
  6. 功能:串口1IO口初始化
  7. */
  8. static void USART1_GPIO_Configuration(void)
  9. {
  10.         GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
  11.         //打开时钟
  12.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);
  13.         //先将对应寄存器配置为缺省值
  14.         GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
  15.         //对应,复用、推挽
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;
  17.         //复用IO口
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;
  19.         //推挽
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;//GPIO_OType_OD;//GPIO_OType_PP;
  21.         //带上拉
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  23.         //最大相应速度为50MHZ
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  25.         //将以上设置应用于对应寄存器
  26.         GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
  27.         //对应浮空输入模式
  28.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;
  29.         //输入
  30.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;
  31.         //浮空
  32.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL;
  33.         //将以上设置应用于对应寄存器
  34.         GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
  35.         //复用功能映射IO
  36.         //注意:不能用|配置多个!!!!!
  37.         GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_USART1);
  38.         GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_USART1);
  39. }
  40. /*
  41. 功能:串口1寄存器配置
  42. */
  43. static void USART1_Register_Configuration(void)
  44. {
  45.         USART_InitTypeDef        USART_InitStructure;
  46.         //打开USART1时钟
  47.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  48.         //配置为缺省值
  49.         USART_StructInit(&USART_InitStructure);
  50.         //设置波特率为115200
  51.         USART_InitStructure.USART_BaudRate=115200;
  52.         //传送数据位为8位
  53.         USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
  54.         //停止位为1位
  55.         USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
  56.         //无奇偶校验
  57.         USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;
  58.         //全双工模式
  59.         USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
  60.         //不采用硬件流
  61.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
  62.         //将这些配置对应于USART1
  63.         USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
  64.         //使能串口
  65.         USART_Cmd(USART1,ENABLE);
  66. }
  67. /*
  68. 功能:通信口初始化
  69. */
  70. void        Com2HostInit(void)
  71. {
  72.         USART1_GPIO_Configuration();
  73.         USART1_Register_Configuration();
  74. }
  75. }
  76. /*
  77. 功能:重定向C库函数printf到USART1
  78. 注意:要在编译器中选中->Use MicroLIB(使用微库)
  79. 使用:定义好这个函数后,就可以直接使用->printf()函数
  80. */
  81. int fputc(int ch,FILE        *f)
  82. {
  83.         //将Printf内容送往串口
  84.         USART_SendData(USART1,(unsigned char)ch);
  85.         //等待发送完成
  86.         while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
  87.         return (ch);
  88. }
我试过把TX配置为开漏上拉,这样FT232电源口电压就变为0.8V,但是依然不能被正常识别!
所以现在的问题就是:
在单片机上电,FT232不上电的情况下,单片机串口管脚电压会倒灌到芯片中,并且这个会影响电脑无法识别FT232,
请问该怎么解决?
ww168tech 发表于 2015-6-1 09:11 | 显示全部楼层
不知道楼主后面是怎么解决的呢
 楼主| KC_CEC 发表于 2015-6-1 10:39 | 显示全部楼层
不知道楼主后面是怎么解决的呢
电压的问题我没有查出来,后来重新画板一次就好了。
但是这个片子有个奇怪的现象:和USB连接后,
CTS和RTS会出现一连串时序,导致无法完成一键下载功能
liuchangyin 发表于 2015-6-1 14:18 | 显示全部楼层
ft232是usb转ttl里最稳定的
huarana 发表于 2015-6-1 15:28 | 显示全部楼层
ft232是usb转ttl里最稳定的
价钱也很稳定呵呵
airwill 发表于 2015-6-1 15:31 | 显示全部楼层
FT232 有个复位脚, 看看怎么利用起来, 让单片机给它复位, 也许能解决这个问题
zh113214 发表于 2015-6-1 23:48 | 显示全部楼层
不错。支持!!!
yhn1973 发表于 2015-6-2 10:42 | 显示全部楼层
ft232是usb转ttl里最稳定的
高波特率下速度也是最慢的
tianbianren 发表于 2017-5-31 22:25 | 显示全部楼层
楼主,我现在也出现你这样的问题,先给单片机上电,后将FT232插入USB就会出现问题,串口调试助手打不开。如果先插入FT232,后边给单片机上点就正常。楼主在这个问题上有没有新进展?给指导一下!!(FT232是USB的5V供电的)
zhongs98 发表于 2017-6-16 23:06 | 显示全部楼层
FT232算比较稳定的芯片了,每年用好多,你电路有问题吧
