[产品供应] 笔记本用固体导热硅胶垫散热好不好
736|0
 楼主| jiajia023 发表于 2015-1-6 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在现在的社会上,电脑是我们不可离开的电子产品。而导热硅胶垫是一种高导热率高性能的导热填充材料,主要应 用于电子发热产品的芯片与散热片或外壳之间起到热传导的作用,它自身带有微粘性,柔软,可压缩。深圳佳日丰泰电 子的技术员说,在我们平时经常给大家用在笔记本的CPU上,其实不管是台式电脑还是笔记本电脑,时间用长了CPU就会 过热从而导致笔记本会温度过高。要知道电脑一直保持一个工作的状态,所以就会有大量的热量在里面,因为没办法得 到休息和散热,所以就有很多朋友去买这个导热硅胶垫来行进排除热量。那么笔记本用固体导热硅胶垫散热到底好不好 ?
  其实很多修电脑的人都会在选择散热材料,用固体导热硅胶垫或者是散热硅胶垫(片),至于固体导热硅胶垫是不 是真的好,看看下面几点就知道了如下:
  1.对于笔记本,通常由于其散热空间有限的原因,使得散热模块的设计难度有大幅度提升,对于笔记本的散热模块 ,一般包括风扇以及导热铜管和导热界面材料导热硅胶片。
  2、对于面积大的硅胶片应该从中间抓取,因为大块的硅胶片如果受力不均容易变形,影响使用。
  3、左手拿起产品右手撕掉产品一面的保护膜,不能同时撕开两面的保护膜,减少直接接触硅胶片的次数和面积避 免产品粘性和导热性受损。
  4、把撕去保护膜的一面贴到散热器上面,在撕去另外一面的保护膜,安装好后对散热器施加一定的压力存放一定 时间保证导热硅胶片充分固定好。
  深圳佳日丰泰的导热材料有:导热胶带、导热石墨片、导热硅胶片、导热泥、导热硅胶、导热硅脂等。
  如需联系请拨电话:13316583931  QQ:2850720827
