[AVR单片机] AVR单片机中采集一路50HZ交流电压,64个点进行fft计算,
2095|5
 楼主| xiaojinpeng 发表于 2015-1-6 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR单片机采用定时器触发采样,20ms周期的正弦波,那么采样时间间隔就是20/64 ms,
也就是过312.5us采样一次,我把64点值放到一个数组当中去,在主函数显示第20个数的值,可是第20个点的值一直在变化,不停的变?这是怎么回事?按理每64个点也就是一个周期了,那么数组中第20个数不应该变化啊,怎么回事?求解
程序是这么写的::
void main()
   DDRB=0XFF;
   PORTB=0XFF;
   DDRD=0XFF;
   PORTD=0XFF;
  timer1_init();
  mega64_adc_init();
  while(1)
    //  b[5]=(int)(((float)((adc_data[5]*5)/1024.0))*100);
         display_numb(adc_data[2]);
#pragma vector=ADC_vect
__interrupt
void adc_interrupt(void)//中断法,进行读取adc结果。
       adcl=ADCL;
       adch=ADCH;
       adc_data[numb_a]=adch*256+adcl;
       numb_a++;
       if(numb_a==64)
           numb_a=0;
       ADCSRA|=BIT(ADIF);
#pragma vector=TIMER1_OVF_vect
__interrupt
void Isr_OVF(void)
  TCNT1H=(65535-5000)/256; //16M晶振 定时时长312.5us
  TCNT1L=(65535-5000)%256;
//   ADCSRA|=BIT(ADSC);
JY-DX-JY 发表于 2015-1-6 17:40 | 显示全部楼层
可能定时有误差吧。
 楼主| xiaojinpeng 发表于 2015-1-6 18:08 | 显示全部楼层
16M的晶振,没有问题,测过了的
huatong 发表于 2015-1-10 08:23 | 显示全部楼层
程序开始前先用单片机测一下电源的频率再算取样间隔
脚后跟 发表于 2017-4-17 13:25 | 显示全部楼层
你FFT怎么写的啊?
tanxiongjun 发表于 2017-5-9 21:39 | 显示全部楼层
跳动多大,跳动大就不正常
