[放大器-信号链] 将脉冲提升
2780|26
 楼主| wuhany 发表于 2015-1-6 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
高电平可能只有2V左右,我使用的MSP430一般输入高电平:>2.4V,所以可能就检测不到脉冲,怎样将脉冲提升到3V左右呢?
jiajs 发表于 2015-1-6 19:02 | 显示全部楼层
什么脉冲?
 楼主| wuhany 发表于 2015-1-6 19:05 | 显示全部楼层
如上面的脉冲
jiajs 发表于 2015-1-6 19:05 | 显示全部楼层
利用光隔来将信号转换下的吧
dengdc 发表于 2015-1-6 19:06 | 显示全部楼层
一路光隔的就可满足的,也不贵的,给推荐下TP521-1,网上都有相关的pdf资料的
 楼主| wuhany 发表于 2015-1-6 19:06 | 显示全部楼层
光隔,没听过额!上网搜了下,好像用的人也有点少
heweibig 发表于 2015-1-6 19:08 | 显示全部楼层
利用某种电平转换器
jiahy 发表于 2015-1-6 19:10 | 显示全部楼层
要想变换电平, 还得了解信号源的阻抗情况. 至于怎么变换, 办法很多.
 楼主| wuhany 发表于 2015-1-6 19:13 | 显示全部楼层
能详细说说嘛
shimx 发表于 2015-1-6 19:13 | 显示全部楼层
通过上拉电阻, 一个合适的电阻就可以搞定, 这是成本最低的. 由于是无源方式, 对信号源有特别的要求. 上拉电阻的选择也要示信号源的特性和 IO 端口的特性来选择.
jiajs 发表于 2015-1-6 19:14 | 显示全部楼层
找不到匹配呢
jiaxw 发表于 2015-1-6 19:15 | 显示全部楼层
那这个方案就不行啊
spark周 发表于 2015-1-6 19:16 | 显示全部楼层
通过光藕, 此藕, 三极管等电路, 适应性比较广些, 特别是用三极管的话, 信号源的阻抗可以比较大了.
三极管往往是反相特性的, 而光藕则可以搭成同相. 另外特别说明, 光藕是有反应时间, 这点要特别注意.
zhaoxqi 发表于 2015-1-6 19:17 | 显示全部楼层
通过运放, 这是对信号源的要求最低的. 基本什么样的信号源都能适应.
jiajs 发表于 2015-1-6 19:18 | 显示全部楼层
如果要放大信号  个人认为使用三极管放大   比较好一点   因为在使用中涉及到信号的放大以及转化   光耦  个人觉得如果需要信号隔离  可以使用
如果仅仅是信号放大   使用三极管比较靠谱   而且光耦放大信号   这一块真的不了解  哦呵呵
zhanghqi 发表于 2015-1-6 19:20 | 显示全部楼层
如果你只是把电平从2V升到3V,使用运放就可以了
jiajs 发表于 2015-1-6 19:20 | 显示全部楼层
比较器是最好的。
zhenykun 发表于 2015-1-6 19:21 | 显示全部楼层
光耦、施密特、运放、非门.......都可以。
